Har hört att man inte behöver ha 16mm dubbelgips vid regelavstånd 60cm när man har ett badrum som är mindre än 10 kvm. Stämmer detta?
Skall bila bort befintligt klinker golv som är vattenskadat p.g.a. att tidigare ägaren inte satte upp något tätskikt mellan klinker och plasttapet. Försäkringsbolaget vill inte ersätta mig, då jag fann vatten skadorna när jag börjat renovera badrummet :o
Om man använder en jättejösses maskin för att bila bort befintligt klinker. Är det då inte en risk att man bilar bort för mycket så man måste spackla. Skall man göra detta för hand eller maskinellt?
Jag kan inte tänka mig att andra regler beroende på storlek... Det har ju trots allt med styrkan o stabiliteten att göra... I ett badrum på 10 kvm o mindre blir det ju dessutom en relativt liten merkostnad med dubbelgips...
Bob_the_builder
Det finns många saker att ta hänsyn till när det gäller våtrumsgolv. Antar att det är ett vanligt träbjälklag eftersom du pratar om c/c 60. Förutsatt att det finns en 22mm spånskiva ovanpå bjälkarna behöver du bara en enkel, hellimmad golvgips alternativt flytspackel, minst 12 mm. Dock måste du ju dock ha fall mot brunnen, och det har jag aldrig begripit hur man uppnår utan spackel.
PERs branschregler (www.bkr.se) och GVKs Säkra våtrum (www.gvk.se) är biblarna som alla rättrogna badrumsrenoverare följer.
Tror jag missförstod frågan.. Vägg Reglar cc45 o dubbelgips, alt cc 30 o enkelgips, Golv cc 30 spånksiva 22 mm.. eller motsvarande. För att få den styvheten som krävs.
Jo det är sant. Speciellt eftersom jag får fakturera Bostads Rät... BRF för gips. Då BRF står för stommen.
Nå bilningen av bef klinkergolv då?
