En snickare jag pratade med nämnde att istället för att använda plint är det mycket smidigare att lägga ut plattor på marken och göra på följande sätt:
- Fäst bärlina i husväggen
- För att fixera de bärlinorna (45x195, cc60 cm) som går ut från balkskon i väggen, skruvar man vertikalt fast en regel 45x195 på varje sida av bärlinan. Reglarna får sedan vila mot betongplattan som ligger på marken. Det blir alltså ändträet på regeln som vilar på plattan.
- Så här gör man på varje avstånd som man i annat fall tänkt att ha plint på, dvs knappt två meter mellan.
Fördelen är att man sparar en massa tid på att gräva samt att det är ganska lätt att justera bärlinan så att den får rätt höjd. Trädäcket bör vidare bli så tungt att konstruktionen blir stabil. Jag kan tyvärr inte lägga reglarna direkt mot plattorna då höjden på regelverket blir ca 40 cm.
Är det någon så har erfarenhet av att ha byggt på detta sätt, eller som har synpunkter?
Går bra, inga problem. Försök däremot att ha regeln som stöttar bärlinan under själva bärlinan, inte skruvad på sidorna.
karlbu
Har man bra markförhållanden så fungerar det men är det tjälskjutande eller att marken ger efter över tid pga tyngden så får man krypa under däcket och justera, kanske varje år.
Protte
karlbu
