17 860 läst ·
4 svar
18k läst
4 svar
Regel mot betonggolv
Tänkte regla upp en vägg. Golvet är betong.
Gick då till ett av våra namnkunnigaste byggmaterialfirmor och frågade om råd hur infästningen skulle gå till. Expeditens förslag var att borra ett hål genom regeln och betonggolvet och däri sticka en bit armeringsjärn som man sedan viker ned emot virket och fäster med spik.
Jag tänkte fråga honom om han visste att det är 2010 och att det säkert finns något annat än expanderbult eller spikplugg som är både snabbare och billigare och bättre. Jag avstod.
Frågan kvarstår dock, hur fäster man en 45:a regel i betonggolv för en vägg?
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Placera golvregeln ovanpå syllpapp där regeln ska vara, borra med en betongborr rakt igenom regel och betong - slå i en expanderspik, expanderskruv eller spikplugg. Viktigt är att du inte behöver flytta eller justera regeln, eftersom den sitter stenhårt fast. VIKTIGT är att du INTE har golvvärmeslingor i betongplattan - Då borrar du inte i plattan.
Det var ett ovanligt korkat förslag du fick, men jag är inte så förvånad
Du ska inte ens försöka mäta eller ens koppla på en borr på borrmaskinen - du ska INTE överhuvudtaget borra i betongplattan !!! Limma fast regeln istället ex.vis med
http://www.danalim.se/produktkatalog/byggeri/montage-kontaktlim/montage-ekstra-292/
Men det finns en djungel av alla limsorter.
