3 914 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Reducerstosar till spånsug
Hobbysnickare
· Västmanland
· 214 inlägg
Jag håller på och bygger nytt spånsugsystem, har byggt grunden av avloppsrör 110mm och för anslutningar till maskiner så använder jag sugslang från Jula på antingen 100mm eller 50mm. För att ansluta 100mm-slangen till 110mm-rörets "muffsida" så använder jag en packning som gör att ett spjäll passar in och på den kan jag montera 100mm-slangen direkt eller med hjälp av en reducerstos ansluta 50mm-slang. Detta fungerar eftersom luftflödet på det här viset inte möter något motstånd.
Men i andra änden, där jag ska ansluta själva spånsugen, så har jag alltså "ickemuff"-sidan av avloppsröret vilket alltså har en extern diameter på 110mm och på den ska jag ansluta en 100mm flexslang, men måste ansluta den på något vis på utsidan, så jag behöver en reducerstos för ytterdiamatern på avloppsröret som reducerar till 100mm, vart hittar jag det? Hur skulle ni lösa det?
Följdfråga är ju reducerstosar/adaptrar för alla maskiner. Slangmässigt har jag bara 100mm eller 50mm, men många maskiner har ju en uppsjö olika diametrar, och få kommer ju med en adapter för 100mm/50mm, så hur ska jag kunna ansluta dessa till mina slangar? Jag har inte hittat något ställe som har olika typer av spånsugsadaptrar, så tacksam för hjälp
Produkter som diskuteras: "avloppsror"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
Hobbysnickare
· Västmanland
· 214 inlägg
Ja, det där verkar vara typ samma produkter som finns på JulaS Skooda skrev:
Hobbysnickare
· Västmanland
· 214 inlägg
Hobbysnickare
· Västmanland
· 214 inlägg
