Kan man på något bra sätt sätta in ljuddämpande åtgärder i befintliga 4-kantiga klaffventiler för självdrag?
Åsa Lund
Testa att sätta mineralull på väggarna inne i hålet genom väggen. En ganska hård sort borde funka. Västkustskiva tror jag en modell heter
A.G
Staffans2000
I original satt det en Asbestskiva på insidan av luckan för att dels minska bullret samt hindra kondens. Den har vid det här laget har den troligtvis skingrats för vinden. Komplettera Åsas förslag med även en skriva på luckans insida.
A.G
Tack inputen.
Hade tänkt typ en modell från fresh med inbyggd ljuddämpning och även för typ pollen mm.
Men den är ju inte så snygg.
Staffans2000
Den går säkert bra, eftersom den är likadan, fast ful och i plast. Roligt att de ivrigt påpekar att den är speciellt framtagen för golvvärme!
För egen del hade jag först provat att ljuddämpa den gamla ventilen enligt Åsas förslag, men med någon typ av "skumgummi" istället. Det kommer att vara lättare, och så kan du behålla den gamla oförstörbara gjutjärnventilen.
Skumgummi kanske är bättre än en ”öppen” isolering som släpper isolering i luften.
Staffans2000
Så tänkte jag.
Ping här: någon som något annat förslag?
