Skulle vilja ha enbart en tunn LED-tv på vardagsrumsväggen och placera receiver, dreambox, mediaspelare mm i en passage mellan tvrum och matrum. Är detta möjligt utan allt för stora bekymmer och/eller utlägg? Tänker ffa på hur man löser detta med fjärrkontrollerna, om man ersätter alla med en multifjärr, behöver denna fortfarande IR-kontakt med apparaterna eller kan man koppla externt IR-öga eller liknande?
Föredelen (om man nu ska försöka se det ur positiv synvinkel) är att jag börjar från skratch, har inte en enda pryl utan måste införskaffa rubbet. Något speciellt att tänka på då mtp situationen ovan?
Tack!
Här är även jag mycket nyfiken! Kan man t.ex sätta en fiberoptikslang eller liknande som leder signalerna från fjärren?
IR kanske är (borde iaf vara) dött sedan länge och ersatt av blåtand eller liknande? Fast en dreambox måste jag ju ha och den har iaf IR så tillbaka på ruta ett igen.
haha ja men se där, så enkelt, tack!
En kompis till mig har en sån här, och är mycket nöjd med den:
http://stereos.about.com/od/reviewsandrecommendations/fr/nextgenremote.htm
Det är ett laddningsbart batteri som su sätter i istället för ena batteriet i fjärren. Detta batteri innehåller också en liten radiosändare, och sänder signaler baserat på strömförbrukningen. Eftersom IR-dioden är den i särklass största strömförbrukaren i fjärren, så innebär det att strömförbrukningen mostsvarar signalen. Sedan tar mottagaren mot signalen, och sänder den vidare som IR till prylen du ska styra.
Enkelt och smidigt och funkar fint genom väggar.
De där batterierna finns inte för alla fjärrar.
Jag har själv en fjärr med inbyggt batteri och utan rf och då är lösningen istället en ir till rf omvandlare. Jag har en sådan för att kunna styra elen.
Om du vill kunna styra lampor/dimmer mm så köp en fjärr som klarar både rf och ir är mitt tips.
Ganska trevligt att trycka på titta på tv och då dimmas ljuset ner, boxen ställer in barnkanalen, tv:n startar och ställer in rätt ingång, sen går förstärkaren igång och ställer in rätt ljud :)
Jag har satsat på Xantech i mitt kommande system, håller på att köpa in just nu:P
Skall man bara ha 1st skärm etc så funkar Kjell.com´s grejor, skall du ha fler zoner så blir det dyrare och lite mer att tänka på..
