tror nog du skall prata med din hyres värd.
Din krets kanske går att bryta men bara i källaren t.ex.
Vad det gäller frystänger (kolsyretänger) så är det nog svårt att låna men vvs installatör brukar ha tillgång till dessa. finns data blad i AGA.se se produktakatalog.
Urdåligt att det inte finns avstängningar i lägenheterna :o, det gillar inte försäkringsbolagen. Ja det går att frysa rören med frysmaskin, tar cirka en kvart på 1/2". Men frysningen får du inte göra själv utan hyresvärden får ta dit en firma som gör det, så frågan är vem som ska betala.
Finns ju ett annat alternativ: Ta en ballofix och sätt den i öppet läge och dra muttern (som ska sitta på den rörbit där flödet kommer) så hårt du kan endast med handen, öppna skifnyckel/polygrip så att de pricis passar på muttern och ballofixen, kapa sedan röret med en liten röravskärare och tryck ditt ballofixen och dra åt muttern snabbt så att ballofixen sitter kvar, stäng därefter ballofixen. Är man två st så kan man ha ballofixen i stängt läge från början, en håller emot den mot röret och den andra drar fast den. Det gäller att vara lugn och hålla tungan rätt i munnen när man gör det, börjar det strula så är det lätt att hålla sig för skratt ;D
:o Ja det tror jag. Fast visst är det smartare att stänga av vattnet innan. 8) :D
Låter faktiskt exakt så galet och korkat så att t.o.m. jag skulle kunna göra så. :o
Det tipset tycker jag borde hamna i skamvrån
