Ok, om det dras soynligt i väggen så kanske. Men det bör innebära att du får begränsningar på val av Toastol också, eller går det att få till en dold anslutning till toaavloppet?
Dessutom så tror jag att ett avloppsrör ut genom väggen vid badkaret strider mot BKR reglerna, dvs att ev. framtida fuktskador inte täcks av försäkring. Kolla åtminstonde med den plattsättare som skall göra jobbet sedan, mycket möjligt att han kommer att vägra ta ansvar för denna konstruktion.
cikada skrev:
En än gång, tack för alla svar!
Fotografen, Bumpaberra, Blender;
Men efter att ha tagit del av Era erfarenheter verkar det vettiga vara att få det bilat och insatt ett extra rör o brunn. Så att det blir rätt gjort så att säga. Trots man är lite rädd för att få hål/spricka i värmeslingorna då de går loss på betongen.
Ja, det är det vettigaste. Vi fick också en liknande lösning som din presenterad för oss (med "utanpåliggande" rör), men det känns inte kul i ett nybyggt hus. Speciellt inte när man själv inte gjort något fel.
Skulle det gå hål i en värmeslinga så är det inte så farligt som man tror. Jag var lika nojjig som du över det, men sen råkade vi ut för det i ett annat sammanhang. Man bilar lite extra runt röret så rörmockaren kan skarva lite så är det problemet löst.
Visst, det är inte kul om det händer, men å andra sidan inte hela världen heller. Det går ju att lösa. Men det är klart, slipper man det problemet så är ju det det bästa.
Tack allihopa för alla funderingar och svar!
Tänkte bara avsluta sessionen genom att säga att saker och ting löste sig väl denna gång.
Utan något krångel tog husförsäljaren på sig att det varit en brist från deras sida att inte lägga extra röret till att börja med på vvs-ritningen.
Därmed stod husförsäljaren även för uppbrytning av platta och inlägg av rör och brunn.
Sedan kan man alltid irritera sig lite över att man hela tiden får ligga på för att få sin rätt hörd trots man är byggherre/dam...
