Jag har precis flyttat in och förstår inte hur värmekurvan ska se ut.Jag har försökt leta på nätet efter någon manual men hittar ingen. Kan någon hjälpa mig att ställa in en gammal Tour & Andersson AB TA 213. Jag bor i Stockholm och skulle behöva ställa in den så att jag har en normal värme i huset nu under vintern.
  • Värmeregulator TA 213 med diagram och inställningsrattar A och B, för inomhusvärme, från Tour & Andersson AB.
HasseTeknik HasseTeknik skrev:
Har du sökt här på ByggaHus ?
Hittar t.ex länkar i tråden [länk]
Normalt får man väl prova sig fram, beroende på hur bra isolerat huset är. Ju sämre isolering desto högre värde på "B".
Ja, jag läste den. Men manualen finns inte uppe längre. Menar du att om jag vill ha varmare i huset så ska jag justera så att B har högre värde? Vad borde man ha i den andra kurvan ? Gäller det också ju högre värme man vill ha desto högre värde på den andra kurvan också?
A
Nu kan jag inte den reglercentralen, men B borde visa vilken kurva du följer och A visar parallellförskjutningen. Enligt mig är -15 ett extremt värde för parallell förskjutning. Jag hade minskat den.
HasseTeknik
A
Hur gammalt är ditt hus?
Kan du ta en bild där kurvdiagrammet är tydligare?
Backlund89
A
Ett generellt tips är att 3 grader på kurvan ger en grad inne, så har du två grader för kallt inne, höj parallellförskjutningen sex grader, till -9 istället för -15.
Sen får du kolla vid olika temperaturer om det blir för varmt eller kallt och då försöka hitta en lämpligare kurva att följa.
Parallelförskjutningen (A) borde väl stå på 0 eller möjligen lite på plus om man vill ha varmare än 20 grader inne?
A
Nja, så enkelt är det ju inte, men -15 måste vara ett galet värde. I vanliga fall hade jag rekommenderat att göra justeringarna i små doser, men mitt tips ovan är en bra start.
Parallelltskjutningen ska man ju bara använda om kurvan är rätt, men man behöver lite mer eller mindre värme, vid alla utetemperaturer.
-15 borde innebära att någon tyckt att man alltid haft det ca 5 grader för varmt inne. Har huset varit tomställt?
Att höja kurvan för mycket, kan ge en ganska kraftig kostnadsökning, så ta det lite lugnt när du söker efter rätt nivå.
Hm, jo, det där såg skumt ut.
Vrid båda rattarna fram och tillbaka några gånger, detta för att gno bort ev oxid på vridmotstånden som sitter bakom. Ställ sedan B på 3 och A på 0 till 5, kolla att framloppstempen stämmer med diagrammet, vänta ett dygn och mät/känn efter på tempen i kåken. Är det "alltid" för kallt/varmt oberoede av yttertemp justera på A, är det för varmt eller kallt om det är varmt/kallt ute justera på B, enklast förklarat.
Som några redan sagt, kontrollera att shuntventilen rör sig.
J
Mycket gammal reglercentral men är enkel ( även invändigt ingen massa elektronik som kan gå sönder ) och funktionsduglig
Nu börjar du att titta på skylten ovanför rattarna . det finns 8 s.k. kurvor , om ser kurva 3 så skär den genom vid noll , horrisentalt ut till vänster står det 40 C , då ställer du B-ratten på 3 , det är en normal kurva på dina bredgrader , sen ställer du A-ratten på noll och väntar 1 dygn
Är det för kallt så vrider du A-ratten till 5 och väntar ett dygn , de värden som står där är inte för temp i huset , utan är temperaturen på vattnet som går ut , alltså det är en höjning av vattnet och inget annat
Edit Är för varmt så ställer du A på - 5
Så trött på alla råd som ges..
Rör sig shuntventilen överhuvudtaget?
Om ja
  • Börja med att öppna alla termostat & radiatorventiler fullt upp. Bry dig inte om om det ev blir för varmt nånstans.
  • Bestäm vilket rum du vill ska bestämma temperaturen inomhus, inte köket utan ett representativt rum mitt som inte påverkas av solinstrålning eller en massa människor
  • Mät temperaturen i detta rum, samt utomhus på nordsidan, morgon & kväll. Gör detta ung en vecka.
  • Om innertemperatur STIGER när det blir kallare utomhus så har du för brant kurva, justera mot lägre siffra på ratt B
  • Om innertemperatur SJUNKER så har du för flack kurva, justera mot högre siffra på ratt B
  • Vänta MINST 24h mellan justeringar
  • När innetemperaturen är ung densamma oavsett utetemp, kan du parallellförskjuta kurvan med ratt A.5C på kurvan motsvarar nånstans 2-3C i rummet.
  • När du nu har rätt temp, hela tiden, i det styrande rummet, så kan du strypa i övriga rum. Om det behövs.
  • Termostatventil gör endast nytta i rum som riskerar övertemp, de ÄR INTE till för att reglera temp, endast ta bort övertemp.
Du kommer alltid få problem runt nollan pga luftfuktighet som gör att det känns kallare än det är.
Litar du inte på mig, följ denna länk.
https://www.imi-hydronic.com/sites/EN/sv-se/Nerladdning/Handbcker/Handbok3_Injustering_av_radiatorsystem.pdf
Om inte, fixa
FDT och 1 till
Frågan nu var väl hur man ställer in reglercentralen, inte hur man justerar in radiatorsystemet?
Du får gärna specificera vilka råd du blir så trött på. Hälften av dina råd var redan givna i tråden...
Ett bra råd som redan varit uppe i olika form är att ställa A på 0 till dess man fått lite reda på det hela sen ev flytta lite via den. Och givetvis börja med att kolla så ställdon osv följer med och funkar, och om det är så kolla lite på hur framledningen matchar utetemp sett till kurvan B. Så att givare på rör och ute är i form och att regulatorn verkar vettig.
?? Så de har inget samband då.....
Om det är nåt som det borde finnas direktlänk så är det den handboken.
Jo, den ena ger en del av svaret, nån annan ger en annan del,m men hur svårt kan det vara att beskriva helheten?? Vi pratar INTE rocketscience här.
