12 763 läst ·
4 svar
13k läst
4 svar
Rätt säkring till dimmer?
Gammal dimmer på 300VA, och antagligen lika gammal säkring (20x5mm, glas) som har gått.
Enda infon på säkringen är "1/250". På dimmern står ingenting. Ska jag tolka detta som 1A 250V?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Det betyder precis som du skriver 1A/250V. Har dessutom för mig att det skall stå ett T om säkringen skall vara trög. Gör det inte det så är det en säkring av "snabb" typ.
Om du sedan tar med den gamla säkringen när du köper ny så blir det definitivt rätt.....
Kjelle har ju glasrörssäkringar i sortimentet, men all personal är kanske inte så tekniskt lagda som de borde vara.
http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/sakringar/glasrorssakringar/sakring-5x20mm-1-0a-p41159
Moderator
· 57 920 inlägg
Det var tråkigt att höra. Kjell o company har ju annars det som ett framgångsrecept, att deras personal oftast är ganska kunniga.
Men som sagt köp en snabb 1A säkring. Den bör vara snabb eftersom den skyddar elektronik (borde egentligen vara ännu snabbare än en vanlig snabb säkring).
