· Stockholms Län
· 97 inlägg
Läst en del trådar i detta ämne men inte sett lösningen på mina frågeställningar (läst men inte förstått!).
Skall bygga en sov-alkov (extra gästrum) under snedtak (se bild) och vill att rummet är tillräckligt ljudisolerat. Som bilden visar byggs väggar enligt planering med trästomme cc 60 2"4 och Rockwool med 16 mm MDF på båda sidor.
Är det tillräcklig för att uppnå sovrumsstandard?
Med dessa två innerväggar, är det bortkastade pengar att satsa på en dyr massiv dörr eller räcker det med en vanlig "kvalitetsinnerdörr"?
Taket är någon form av pärlspont med centimeterbreda mellanrum. Drevar man respektive eller finns det någon bra lösning? Vidare är taket ca 30°; skall man vinkelsåga överliggaren på längden för att få det dikt an eller finns det metallskenor för snedtak (inte hittat några)?
Golv och väggreglarna kan väl med fördel placeras i dämpande skenor som "ottoangel" föreslagit i en annan tråd?.
Finna det fler aspekter att tänka på i syfte att uppnå största möjliga tystnad? Det behöver inte alltid vara helt tyst i huset när någon vill gå lägga sig... dock vanligt sorl. Vill inte dra igång detta projekt om det inte kommer att fungera. Huset i övrigt är välbyggt och isolerat.
Tacksam för alla synpunkter
Dåligt insatt. Men varför mdf?P Plaincollar skrev:Läst en del trådar i detta ämne men inte sett lösningen på mina frågeställningar (läst men inte förstått!).
· Stockholms Län
· 97 inlägg
"Dåligt insatt". I byggbranschen? Dörren? I byggahus.se? Akustik? Förstår inte den konstruktiva syftningen.
MDF är kompakt, tål mer än gips och borde ha bra dämpande effekt.Vilka ljudegenskaper olika material har i förhållande till dess montering är inget jag har kunskap om. Sätter parallellt upp en platsbyggd garderobsvägg mitt emot som jag i huvudsak bygger i MDF. För övrigt har det gått troll i gips. Har aldrig fått upp en intakt skiva. Sen kan materialet komma att stå ute en kort period. Gips brukar inte gilla snö och regn. Är inte hantverkare vilket är skälet till att jag ber om hjälp här.
Besserwisser
· östergötland
· 2 818 inlägg
Vad det gäller ljud så blir svårt, man vill ju ha stumma matrial som inte flexar, men hårda matrial reflekterar ju ljud..
Att förvara Mdf utomhus är en riktig dålig idé då det inte är vattenfast
I ljudegenskaperna hos mdfP Plaincollar skrev:"Dåligt insatt". I byggbranschen? Dörren? I byggahus.se? Akustik? Förstår inte den konstruktiva syftningen.
· Stockholms Län
· 97 inlägg
Fan, förvisso inplastade från leverantören och under tak men får nog kånka in skivorna med en gång. Och kanske ska ge gipset en till chans, eller mig snarare. Med 90 mm stenull, cc 60, kan enkelgips på resp sida, kan det ge en tillräckligt dämpning?
Vad gör man lämpligast åt sponten i taket? Och fungerar det även med en bra standarddörr? Det ska ändå vara ett vanlig standardsovrum. Ingen fonofob som ska sova där.
Jag har bara 45m.m. isolering i mina innerväggar och det räcker för ljudet. Det ljud som kommer in är ifrån fönster och glipor under över dörr p.g.a. ventillationP Plaincollar skrev:Fan, förvisso inplastade från leverantören och under tak men får nog kånka in skivorna med en gång. Och kanske ska ge gipset en till chans, eller mig snarare. Med 90 mm stenull, cc 60, kan enkelgips på resp sida, kan det ge en tillräckligt dämpning?
· Stockholms Län
· 97 inlägg
Sant. Det är en av mina funderingar.En bra dörr som stänger tätt och dreva runtom antar jag. Det här är länken jag hänvisade till i mitt första inlägg. https://www.byggmax.se/ljudskena-zink-p20894#914=33070&1239=54021
Men den fungerar nog inte för dörrfoder eller spontat tak....
Dörrar måste vara tunga och gärna ansluta mot karmen helt 100. Sen för ljudisolering gäller det limma allt, inte skruva. Olika tjocklekar på skivmaterial, olika material i lager, med förskjutning av skarvar. Tänk massa och 2-3 lager med skivor.
Går tex sandfylla väggar mellan skivorna. Det är lite jobb, men det fungerar väldigt bra. Sen måste ljudet som ska dämpas bort dämpas på olika vis beroende på frekvens. Typ slagljud, lådor/luckor som stängs är väldigt svårt. Tänk trummor, kräver en massa olika egenskaper i väggen för det ska bli helt tyst.
Fungerar också med dubbelgips, luftspalt 20cm, sen dubbel eller trippelgips där mittenskivan är typ renoveringsgips, för att avsluta med vanligt gips i tjocklek. Alt mdf skiva i mitten. Det är bra med olika material, det är ofta mycket testande som krävs.
Lycka till!
Lycka till!
