Jag ska montera LED-downlights (konstantström) från Malmbergs utomhus fast skyddat under takfoten.
Takfoten består av tunna läkter med lite mellanrum så jag vill helst inte lägga tunna vita kablar löst där uppe som kommer synas nedifrån.
Jag tänker sätta drivern i elcentralen inomhus och köra lågspänningen i redan dragen FK från centralen och ut genom väggen. Denna FK slutar idag med att flexröret hänger ut nån meter på utsidan uppe i takfoten.
Lamporna levereras med Malmbergs lilla kopplingssystem enligt bilden. Lamporna sitter med 2 meters mellanrum på en linje vilket rimmar dåligt med "Malmbergs-systemet". Jag tänker därför klippa bort stickkontakten och göra egen koppling.
Vad skulle ni använt för kabel och ihopkopplingsmetod vid varje lampa? Det är ju seriekoppling det handlar om så helst ska en kabel gå obruten förbi också.
