Jag har ett gammalt trähus där golven på övervåningen lutar en del och det har nu blivit läge att göra något åt det. Jag har ett par frågor som dykt upp nu i planeringen
Övervåningen är på fyra rum, två gavelsovrum, ett i öst och ett i väst., ett sovrum i mitten och en hall. Golvet lutar från öst till väst.
- I alla instruktioner jag läst så bygger man på befintlig golvregel från lägsta punkten, men det kan bli knepigt för att det lutar så mycket, 5-6 cm på 3,50, det blir knepigt med så olika golvhöjd och trösklar. Eftersom bjälklaget är rätt grovt dimensionerat borde jag kunna ta bort i den högre delen och lägga till i den lägre, så länge jag inte tar bort för mycket material, så länge jag är 195+ så borde det hålla?
- Trappan till övervåningen kommer upp i den lägsta punkten i hallen, hur kan jag tänka där? Finns det några alternativ till att låta det nuvarande golvets höjd bli ett nytt översta trappsteg och förlänga trappan?
Jag är inte helt bekväm med den lösningen för då hamnar det sista steget nära dörröppningen till det västra rummet, inte framför dörren men väldigt nära, ca 20 cm.
Tack på förhand
Höjden på planstegen i en trapp bör hålla samma höjd, även slutsteget. En avvikelse är mer påtaglig än man tror, även en liten sådan. Därför är det inte helt enkelt att rikta golv i anslutning till en trapp.
Men som du är inne på kan man sänka golvet en del, om slutsteget ligger lågt.
Kristina Andersson5
Tack för detta! Det som gör det något knepigare är att slutsteget idag är en cm högre än övriga steg i trappan...
