5 339 läst ·
15 svar
5k läst
15 svar
Går det att räta upp ett betonggolv innan man lägger på parkett?
Håller på att göra ordning ett rum i ett hus jag rätt så precis köpt. Det låg ett parkettgolv innan men det var inte riktigt vad vi önskade så rev ut det. Golvet under är en betongplatta direkt på marken (huset är från 74) och de hade bara använt vanliga foamskivor (vilket väl är fel att lägga på en platta mot mark). Dock så är betonggolvet rätt ojämnt. Dels lite skevt och sen lutar hela golvet med ca 10-15 mm över rummets längd på 3.7 meter. Bäst hade väl varit att flytspackla det men då jag inte riktigt vågar mig på det och det antagligen är rätt dyrt att låta nån göra det undrar jag om det går att lösa det på ett annat sätt.
De delar av rummet som har lite "gropar" har jag fyllt upp med masonitbitar så nu är det väl någorlunna plant, men dock finns ju lutningen kvar. En tanke var att lägga masonitskivor i trappsteg tills det blir plant när man mäter med ett långt vattenpass. Dock när jag testar det och lägger på en parkettbräda så känns det som det blir svampigt. masoniten är ju inte direkt plan så den böjer ju på sig. Kanske blir det bättre när hela golvet är lagt men då är det ju lite sent om det visar sig bli kass. Förankra masoniten neråt i golvet vill jag inte för då förstör jag ju fuktspärren jag tänkte lägga.
Jag har sett det finns renoveringsgolv av spånplatta som normalt ligger "i luften" över bjälkarna. Kanske det passar bättre att lägga in och då gör det inte så mycket att det är lite luft här och var då jag måste bygga upp lutningen med reglar "i trappsteg". Dock bygger det 12 mm och då blir det väldigt tjockt lager med parketten sen. Dörren tog precis i redan med golvet som låg där innan.
Vet inte hur mycket det gör att golvet lutar heller? Dock är det inte helt linjärt utan lite "bananformat"
Det är bara det när jag läst om det så låter det som ska det bli bra så är flytspackel inget man ska ge sig på själv. Att man måste blanda det snabbt och hälla ut direkt. Inget man kan ta en påse lite då och då. Det måste ju bli plant också så det inte blir skevt åt ett nytt håll.
Du kan slipa ner topparna lite med en stor ABS slip, kolla bara upp så den inte är för lite och lätt, något i stil med denna eller om en större behövs hyras. fråga när du är hos uthyraren hur stor du behöver, dom minsta fungerar knappt på betong.Z ZamuelA skrev:
https://www.ramirent.se/hyrmaskiner...och-ytbehandling/089001/golvslipmaskin-betong
Inte behöver du vara rädd att flytspackla!
I ditt fall låter det som det bästa alternativet. Om du är orolig att du inte hinner få ut allt i tid så kan du ju blanda flera hinkar samtidigt innan du börjar hälla ut.
Det är heller inte fel med ett par skor med ordentliga dubbar så att du kan gå runt i spacklet utan att förstöra det. Jag har dragit i 6-8 skruv i en plywoodbit som jag satt fast under ett par skor, funkar fint!
Av erfarenhet skulle jag också rekommendera att blanda enligt anvisningar men samtidigt bedöma att spacklet är nog lättflytande. Har själv blandat i rätt förhållande och sedan hällt ut allt och insett att det är för trögflytande.
men det verkar jobbigt att spackla upp ett par till kanske 0.5 cm över 13 kvm. Jag har inte några hinkar att kunna blanda ihop så mycket på engång. Har inte heller några maskiner för att blanda osv. Det blir ju snabbt samma kostnad med alla som behövs mot att köpa lite spånplattor, om det fungerar det med.
Kan man hälla ut en hög? vänta tills det stelnat och sen hälla på mer eller måste allt göras på engång? flyter det verkligen ut och blir helt jämt eller blir det ändå toppar så man måste skaffa slipmaskin också.
Husägare
· Klagshamn
· 285 inlägg
Vad är det för fuktspärr du tänkt använda? Vanligtvis så avråds det ju från att lägga organisktmaterial (masonit, trä, spånskiva etc.) direkt på en oisolerad betongplatta. Tänker du inte ha någon typ av isolering mellan betongplattan och golvet?
Jag har skaffat en rulle med två lager plast med cellplastkulor emellan. Den har ångspärr står det och jag tänkte lägga den direkt på betongen som är idag. Sedan ovanpå den resten.
Underlaget är inte det bästa heller. Det har suttit en heltäckningsmatta tidigare som är bortriven men det finns ju limrester överallt och även ludd som är kvar. Flytspacklet kanske sätter sig bättre i ludden iofs...
Läser jag riktmedlen för hur mycket spackel som går åt så skulle det bli uppåt 300kg. Låter ju rätt jobbigt att hantera och dyrt.
Går det att flytspackla i omgångar? Om man häller ut en spann och det torkar innan nästa kommer. Gör det så mycket? Det ska ju bara bli plant. Inte spegelblank yta liksom.
Måste golvet vara ren betong eller funkar det med limmrester och ludd från gammal helteckningsmatta?
Ja, i ditt fall gör det det. Men då bör du lägga en regel eller sätta avstängarlist för att få ett snyggt avslut. Gör du inte det blir det bökigt när du ska fortsätta.Z ZamuelA skrev:
Du bör absolut ta bort lim och övrigt bös som kan finnas kvar. Du behöver även dammsuga och prima ytan innan.
Du får i.s.f. spackla fullhöjd i sektioner, inte full yta i flera lager. Det sistnämnda i sig går i teorin i och med att det ej behöver bara bärande på något vis, men blir mycket mer jobb.Z ZamuelA skrev:
Ett tips, prov som visar om det är asbest eller inte kostar 500kr och du har svar inom någon dag. Kan vara ganska skönt att ha koll på.Z ZamuelA skrev:
Den gamla matten är ju dock redan borta så eventuellt problem är bara om jag måste slipa bort det lim som är kvar. Det är hårt och inget som känns som det går att skrapa bort. Kan det funka att spackla över det utan att skrapa? Kanske lägga på ett tunt nät för armering som hjälper till?
