1 172 läst ·
16 svar
1k läst
16 svar
Råspontluckor 23mm, skruv?
Jag ska lägga ny råspont på mitt garagetak, som har 6 graders lutning. Jag har köpt råspontluckor i måtten 23×549×4200 mm, alltså sex brädor i bredd (95 mm).
Jag hade tänkt använda skruv eftersom det känns som att det sitter bättre, även om det kanske är onödigt.
Min fråga är: ska jag tänka på det som vanlig lös råspont och sätta två skruvar i varje bräda där takstolen ligger? Takstolarna går på bredden (4,2 m) och jag lägger råsponten i längdriktningen med fallet (6,2 m). Det blir väldigt mycket skruvande, men jag antar att det är så det ska vara.
Jag har fått så många olika svar från AI att jag gav upp och frågar proffsen här istället.
Jag skulle säga en spik / skruv i varje bräda.
Använd spik ( varmgalvade ) inte skruv, som slås ner lite snett. Och skulle du använda skruv, så ska det inte vara billiga gipsskruv. Dom har en förmåga att gå av efter ett tag , när dom används i lite av utemiljö och risken finns att konstruktionen rör sig lite efter väder och vind.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Hade tänkt använda dessa: https://www.ahlsell.se/products/infastning/traskruv/traskruv/560536-48a227fdJ jonaserik skrev:
Fast spik går ju i och för sig fortare
https://www.ahlsell.se/products/inf...3---spik-rafflad--60x23-fzv-500pkt-ce-en14592
Duger sådan spik?
Eller kanske 75x2,8 istället så de går ner ordentligt i takstolen.
2 st i varje bräda. Det är väldigt mycket billigare än skruv!
Duger sådan spik?
Min erfarenhet är att skruv brukar gå av när den når sin belasningsgräns medan spiken böjer sig men går sällan av. Så jag skulle tro att spik håller bättre än skruv plus att det går mycket fortare att spika än skruva. En annan fördel är att det är hyfsat enkelt att lossa gamla spikade brädor (de kan sitta hårt men går ofta att slå/bända loss utan större åverkan på brädan) medan gammal skruv som börjat rosta/blivit full med skit kan vara ett helvete att få bort och även om brädan lossnar är det sällan snabbt/enkelt att få ut/slå i skruven som blir kvar (svårt att sätta ny råspont om gamla skruvar sticker upp). På ett tak som man oftast inte byter förrän råsponten börjar bli för dålig så kommer gammal skruv nästan garanterat göra jobbet mycket jobbigare och mer tidskrävande så jag hade absolut valt spik till lite större tak. Till mindre detaljer på små tak (några kvadrat) har jag ibland av praktiska skäl valt skruv för ett 20-tal skruv kommer inte göra nästa byte särskilt mycket jobbigare
Jepp och det ska säkert vara en underlagspapp på luckorna och en elförzinkad spik kan om virket rör sig, krypa ut med skallen, inte bra. En varngalvad är knottrig och det ska mycket till att en sådan ska krypa ut.heALer skrev:
Sista slaget med hammaren gör att spikskallen kryper ner lite i luckan.
