Har byggt ett tralldäck med tak på baksidan av huset och vill nu sätta upp "väggar" för att slippa insyn. Jag hade tänkt använda stående råspont (billigt) men är inte riktigt säker, blir det problem med fukt? Virket skall målas innan uppsättning (läst att färgen inte tränger hela vägen in i sponten?). Är det något annat man behöver tänka på ang. råspont? Finns det något annat som funkar? Tittat på ytterpanel men den är o-spontad där jag handlar..vill ju helst slippa springor!
Mvh
Färgen kommer att tränga in olika djupt på råsponten. Den grova sidan suger bättre än den slätare, men det borde egentligen inte vara något problem. Du får väl måla flera gånger om det täcker dåligt. När det gäller sponten så är det självfallet så att färgen inte tränger in där. Du måste måla träet innan du spikar upp den.
Däremot är min erfarenhet av råsponten att den kan vara ganska ful med kvisthål och dyligt - framförallt på baksidan. Men det kanske inte gör något?
råspånt brukar ju vara rätt billigt virke och därmed används inte det bästa träet dit.
Lockpanel kanske kan vara något?
Hej, tack för svaren.
#2
Det där ang. att man inte kommer åt sponten med färg, är det verkligen så farligt då? Tänkte annars får man väl stå och peta med en pensel om det nu skulle vara så viktigt. Och ja, jag hade tänkt måla virket i alla fall minst en gång innan det åker upp, synd bara att vädret sviker..det tar ju evigheter innan virket torkar.
Angående kvisthål, om man försöker att sortera ut så fina brädor som möjligt och om man ev. skulle råka ut för att en kvist trillar ur, går det att åtgärda? Visst lär man kunna limma dit kvisten men låt oss säga att den av någon anledning skulle vara borta?
#3
Efter en snabb titt på google så ser lockpanelen lite "overkill" ut, jag bor bara i hyres och vill inte lägga ner allt för mycket pengar, men tack för tipset!
Nej det är inget farligt med att färgen inte tränger in, men det kan bli randigt. Målar du en gång innan åtgärdar du det problemet.
Om det går att limma dit kvistar? Jo det borde väl funka om du har så tur att det är hela runda hål som skapats.
