Jag tänkte sätta råspont eller möjligtvis någon annan billig granpanel i bastun. Oavsett vad lite bredare panel. 100-120mm eller något sådant.
Grågan är nu. Behöver jag ta hänsyn till att virket eventuellt sväller? Jag har ett ganska klent regelverk under. Det klena regelverket är dessutom infäst i lättklinkermur. Dvs det sitter inte hejdlöst bra. Det vore ju trisst om virket sväller och väggarna börjar skjuta.
OK. Bra infor. Tack. Vilken årstid satte du den råsponten. Och märker du av att den sväller något i perioder när du badar bastu ofta? Eller det kanske är tvärt om Att den torkar ur mer då?
Vad kan orsaken vara till att all bastupanel, som är avsedd för bastu alltså, är så smal?
Augusti. Nyköpt råspont. Ingen aning om fukthalt men antagligen relativt nysågad. Upplevdes dock inte som väldigt blöt utan "normala" brädor.O Olf Oggler skrev:
Nej det kan jag inte säga. Känns som den stabiliserat sig men har väl aldrig direkt mätt några springor.O Olf Oggler skrev:
Jag kör ändspontad gran, främst för priset men jag ville också ha lite annorlunda look. Funkar hur bra som helst. Det krymper dock som redan nämnts. Bastu panel i gran är ju inte ovanligt och enda skillnaden är väl att den är lite finare hyvlad. Det sägs att man bör undvika furu, vet inte om det är vanligt som råspont.
Ändspontad gran. Är inte det precis samma sak som underlagsspont eller råspont?
Vilken tjocklek har du i din bastu på bilden.
Sån härO Olf Oggler skrev:
https://www.beijerbygg.se/privat/sv...spont/17x95-ändspont-gran-l-4-2m-820401709542
Finns bredare också men de va ju pris som va avgörande för mig. Ändspontningen gör att du kan skarva på längden utan behöva en regel bakom.
Det där var ett förbaskat bra tips. Att kunna skarva på längden är ju helt perfekt om man vill optimera på kvistfria bitar och minimera spill. Tack.
Det är överlag inte superbra kvalitet på ändsponten, som du ser på bilden så har jag några kortare väggar där jag kunde använda stumparna som blir över när man sågar bort vissa skador, efter man rensat ut alla fina brädor till de längre. Om du fattar vad jag menar.
Kollar du också lite noggrant så ser du några skarvar. Dom är inget man tänker på utom på ett ställe där jag råkade få två i linje vilket jag får skylla på nybörjarklantighet.
Hur bör jag tänka runt det faktum att virket krymper. Bör jag torka det innan montering? Eller riskerar jag skador då på grund av att det sväller igen? Ihärdigt bastande i augusti tex. Då kanske panelen sväller?
Såvida det inte är en kommersiell ångbastu du tänker bygga har jag svårt att tro att det sväller, det kommer krympa och springorna blir lite större bara. Ju torrare ju bättre när du spikar upp de såklart men de finns ju alltid en risk att brädorna slår sig om de inte fixerats innan de torkar.
Det blev tillslut cederpanel för min del.
