6 887 läst ·
34 svar
7k läst
34 svar
Råspont på väggen??
Sida 1 av 3
· västra götaland
· 67 inlägg
Håller på och river ner gamla spånskivor för att sätt upp nytt på väggen inför kakling...
Har 95reglar med cc60 nu.
Tänkte komplettera med ytterligare 95reglar så det bli cc30 är det dumt???
Har fått tips om att sätta råsspont på väggen sen och våtrumsskiva på det sen.
Är det en bra och stabil lösning?
· västra götaland
· 67 inlägg
Kottlingar??? Vad är det för något??? 30cc räcker väl som jag skrev innan?!??!??
Ja c/c 30 räcker.. Men det är inte alltid man träffar reglarna när man ska sätta upp te x handfat, handukstork m.m. Då kan det vara bra att sätta en "kortling" alltså en extra horisontell regel mellan väggreglarna där du kommer att dra fast skruvarna.
· västra götaland
· 67 inlägg
Hittade vad kottlingar var....men då måste man ju mäta ganska noga vad alla grejor skall sitta så man träffar kottlingen. eller kan sätta ett "gäng" kottlingar ungefär där det skall vara, så man är säker på att det finns något att fästa i. Använder man vanliga träskruv sen då!? Med massa silicon....
Om man nu skulle missa kottling sen vad skall man ha för plugg i en våtrumsskiva?
Exspanderplugg går väl inte!!??
Är det bäst att skruva dom x-tra reglarna eller skall man spika?
Befintliga reglar är spikade nu.
Kottlingar =spika eller skruva?
Jag gillar skruv!!
Jag gillar skruv!!
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Et tips (som kanske inte alls stämmer med era inredningsplaner) om du inte riktigt vet hur du ska inreda badrummet men ändå måste bygga vidare. Om ni kör på ett "badrumsskåp" istället för "vanligt" handfat, alltså ett skåp med nedsänkt eller uppanpåliggande vask, så slipper du hänga upp handfatet på väggen, och således heller inte oroa er för att kottlingen i slutänden hamnat på "fel plats".
· västra götaland
· 1 016 inlägg
Hittade denna broschyr på nätet. Har dock inte hunnit kolla om den är enligt de nya branchreglerna. Tycker ändå att den är informativ:
http://www.kerma.se/godkanda_konstruktioner.pdf
Beträffande råsponten skulle jag själv vilja ha det bakom tätskiktet så det finns något att skruva i. Tätskiktet skall väl skydda bakomvarande vägg mot väta och är det gjort efter konstens alla regler borde det bli tätt. Är ingen expert, har bara synpunkter.
· västra götaland
· 67 inlägg
Bödde skrev:Et tips (som kanske inte alls stämmer med era inredningsplaner) om du inte riktigt vet hur du ska inreda badrummet men ändå måste bygga vidare. Om ni kör på ett "badrumsskåp" istället för "vanligt" handfat, alltså ett skåp med nedsänkt eller uppanpåliggande vask, så slipper du hänga upp handfatet på väggen, och således heller inte oroa er för att kottlingen i slutänden hamnat på "fel plats".
Har ett nedsänkt handfat men skåpet skall sitta på väggen.....
Varför skulle det inte vara tillåtet med råspont bakom väggskivorna? Jag har svårt och tänka mig att det inte är lovligt. Rent logiskt så kan det inte hända nått så länge ytskitet håller tätt. Håller det inte tätt så är ju redan skadan skedd ändå.. Jag kommer i allafall och spika råspont bakom skivorna
· västra götaland
· 67 inlägg
