6 001 läst ·
18 svar
6k läst
18 svar
Råspont istället för OSB?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Jag satte råspont bakom gipsen i hela huset, liggande på ytterväggarna och stående i mellanväggar a (beroende på reglarnas riktning i väggen). Men då var osb billigare än råspont. Om det var ändspontat virke blev det mindre spill än om det inte var det. Använde spikpistol. När jag satte gipsen sedan, så behövde jag inte bry mig om var reglarna satt utan fäste dem i råsponten.M -MH- skrev:
Mm, ändspontat ja. Verkar inte finnas på det billigare kvaliteterna. Skarvar man över regler borde det ändå inte bli så mycket spill. Eller så skarvar man i luften, så jäkla noga kan det inte vara.
@fribygg, det var när jag satt med en apparatdosa framför mig som jag funderarde. Dosan är för 24 mm skivor gips 13 mm och osb 11, så det blir precis. Men med råspont så hamnar dosan 6 mm in. Är det ett problem?
Bökigare med håltagning för dosor?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
M -MH- skrev:Mm, ändspontat ja. Verkar inte finnas på det billigare kvaliteterna. Skarvar man över regler borde det ändå inte bli så mycket spill. Eller så skarvar man i luften, så jäkla noga kan det inte vara.
Jag använde Schneider vp2 dosor för trippel gips, de klarar 17mm råspont plus 13mm gips.F fribygg skrev:
Den har blå ring
gängad skruvring för skivtjocklek 24-39 mm
Om vinsten med billig råspont äts upp av dyra dosor eller osmidig montering är osb kanske ändå att föredra?M -MH- skrev:Mm, ändspontat ja. Verkar inte finnas på det billigare kvaliteterna. Skarvar man över regler borde det ändå inte bli så mycket spill. Eller så skarvar man i luften, så jäkla noga kan det inte vara.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
De nämner 26mm för dubbelgips och roterbar ring, betyder det att det inte är en skruvring?M -MH- skrev:
Jag köpte mina vp2 hos elbitik ganska billigt, men de verkar inte ha vp2 längre?
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 884 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 884 inlägg
24 mm djupa enligt min linjal, och ser inget sätt att justera dem på.
Jag vet itne om det är osmidigare montage, kanske tom lättare med håltagning etc, då man inte behöver måtta en hålsåg, utan bara jacka ur i sponten lite på frihand.
Lutar åt råspont, känns gedignare.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar för runda hål till rör, ventilation och infällda spotlights i trä, gips, plast och metall. Sågarna finns i bimetall och hårdmetall, en och en eller i set. Dosfräsar tar upp hål för eldosor och ställbara hålsågar klarar stora
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 884 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 884 inlägg
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Jag hade inte så bråttom så jag tog mått och sågade med hålsåg innan jag satte dit råsponten, dosorna stack ju ut en bit från regeln. Det går ju också och rikta ett laserkryss mitt på dosan och då vet man ju var man ska borra med dosborren när råsponten skymmer.M -MH- skrev:
Det sliter väldigt mycket på Hole in one om man försöker använda den ihop med råspont.
