Nu börjar det närma sig start på vårt dräneringsprojekt, vi har bestämt oss för att göra det själva och hyra en minigrävare för att gräva upp eländet. Sen monterar vi Pordrän och gräver igen för hand. Dock har jag drabbats av ångest!
Min fråga är, riskerar vi att underminera husgrunden fullständigt om vi gräver upp alla fyra sidor på en gång, det kanske tar lite tid innan vi lagt tillbaka allt och jag ser framför mig hur vi står där, ser regnet falla och huset glida ner i ett av dikena...
Ngn som grävt runt hela förut? Hur länge lät ni det stå innan allt var igen grävt? Räcker det att fylla igen på en/ett par av sidorna för att stadga upp det hela?
Alternativet är att ta en sida i taget, vi har inte så mkt hjälp till jobbet så det kanske tar tid, vilket betyder att hyra minigrävare fyra ggr...
Vi grävde runt hela. Det var lite otäckt, men vi hade en kompetent grävmaskinist och han sa att det inte borde vara något problem för oss. Vårt hus står på sand/slit vilket är typ lager av sand och blålera. Vi hade öppet i ganska exakt en månad och hade fantastisk tur med vädret. Det regnade i princip inte alls under tiden.
Om ni tror att det kommer att ta lång tid, så skulle jag rekommendera att ni tar det i delar. Ni måste ju oavsett ha grävaren i alla fall två gånger, en gång för att gräva upp och en gång för att gräva ihop.
Det lilla jag undersökt är att en omdräneringsfirma gräver runt hela (kostnadseffektivast), men inte tar något ansvar OM huset sätter sig.
Det har hänt att det sker.
Det verkar ju riktigt otäckt!! Alltså, jag har börjat fundera på om vi skall vänta med alla våra projekt tills vi sparat ihop pengar till att leja bort dräneringen, men om de ändå inte tar ngt ansvar för det jag är rädd för så faller ju den tanken.
Lägga rören och sätta upp Pordrän/Isodrän är inte så svårt. Det är bara viktig att få rätt lutning på rören och att sätta markdukarna enligt inxtruktionerna. Det gjorde vi själva och det tycker jag att vem som helst som är normalhändig klarar av.
Däremot grävningen och speciellt nära husets murar, det skulle jag inte vilja göra själv.
Där tycker jag att det är bra att anlita proffs.
När vi dränerade ifjol så var jag orolig för precis samma sak! Jag pratade då med de som grävde åt oss och det visade sig att de hade en försäkring som täckte just sånt. Han sa ordagrant "rasar huset så bygger jag upp ett helt nytt åt er!" ...det var nästan så jag hoppades på ett ras...;)
Ja, jag antar att olika firmor gör olika oxå, har nu läst om vissa dräneringsfirmor som gjorde en sida i taget.
Ett alternativ hade ju varit att leja bort just grävningen och se till att man har en sån försäkring du pratar om...
Vi grävde runt hela huset och då har vi ett hus som endast har en 30cm hög källarsockel, så vi var så långt ned som en bobcat kunde nå för att komma tillräckligt långt ned med dräneringen. Och det hela var väl uppgrävt i ca 2 veckor.
Jag hyrde in en firma som grävde och fyllde igen, det som återfylldes med single kärrades dit. Prova lite att gräva med bobcat'en och det gäller här att du är försiktig, när man är nere på 2,5m och drar med skopan är det förbaskat lätt att dra ned maskinen. En granne hyrde själv en sådan där enkel sittgrävare men gav upp efter några timmar.
Du kommer med största sannolikhet behöva transportera iväg material då vissa delar ska ersättas med single och att du inte kan packa lika noggrant samt att Pordrän har viss volym. Som tur är har jag ett lastbilskort och körde 3-4 resor med lastbilen som användes för transport av grävmaskinen.
Vår grund ligger högre, kommer bara att behöva gräva ca 1,5 m ner. Vi tänkte hyra en minigrävare - det borde väl funka?
De massor som blir över hade vi tänkt använda för att plana ut gräsmattan där de tidigare ägarna lagt igen en gammal garagenedfart. Med åren har den jorden satt sig och behöver fyllas på lite. (Ett digert grävjobb det med, men det kan vi iaf ta lite i taget utan att huset rasar över oss under tiden...)
Normal mark utan mängder med sten borde fungera, men vad är det för minigrävare ni avser. Ska ni kompletteringsfylla ut den gamla garagenedfarten där marken satt sig så får ni skrapa av yttersta lagret när ni gräver för det är ju bara matjorden ni vill använda, men det är ju lite beroende av hur det ser ut i marken hos er med matjordsdjupet.
Men även med 1,5m djup blir det kubik över för i botten ska det ju i ett antal kubik med single. Om jag minns rätt så tryckte vi dit ca 12m3 single i botten kring dräneringen och den mängden påverkas ju inte av grävdjupet och här tycker jag man inte ska snåla.
Det blir ganska mycket massor när man grävt upp det som behövs, så ni blir nog lite överraskade när högarna växer vid grävningen, om ni inte gjort det tidigare.
Att gräva är inte det lättaste. Överväg att låta någon som kan gräva göra jobbet. Titta gärna i er omgivning om någon dränerar. Ge akt på massorna. Det man grävt upp växer som AndersS säger enormt. Att skotta tillbaka det är inte det lättaste. Det är nog jobbigt att kärra ut singel runt huset. Vid återfyllning kan du låna en minigrävare om du vill prova på.
Har svårt att tro att huset rasar. Däremot kan det sätta sig. Beror helt och hållet på hur marken är beskaffad, hur mycket det regnar men framför allt på att man grävt för nära sulan när man skall ner på lämpligt djup. Det gäller också att det vatten som hamnar i "vallgraven" har någonstans att ta vägen så det inte hjälper till att underminera. Skulle det regna mycket kan det även rasa från kanterna vid grävningen. Man får då gräva igen. Tungt att göra för hand (jag har provat).
För att förklara "att gräva för nära sulan" studera bilden på denna sida http://www.isodran.se/kaellarvaegg.php Den beskriver
dräneringsslangens läge och observera att slangen ligger en bra bit ut från grunden. Förr när man byggde grund var det inte så "komplicerat" som det är i dag. Man planade i stort sett ut, formsatte och gjöt en sula. Av den anledningen kan det finnas stora stenar direkt under sulan som kanske halvt om halvt dessutom s.a.s är ingjutna. Risken är då för den ovane grävaren att han "tar" dessa stenar med sig när han gräver. Man har då lyckats med att underminera grunden för framtida sättning. Man kan även om man har otur skada sulan och komma sig till mera arbete.
Man kan om man inte vill ha regn ner i gropen fästa en billig plastpresenning mot grunden under fasaden och sträcka ut den över det uppgrävda området. Lägger man på lite av massorna på kanten bör den ligga kvar. Bör även var medveten att om arbetet drar ut på tiden och det blir kallt kan kylan krypa upp under grunden och lyfta på hela härligheten. Låt dig nu inte avskräckas av detta. Man kan ta en sida i taget om man tror att det drar ut på tiden.
Lycka till!
Först - tack för alla svar!
Vi vill nog iaf prova att gräva själva, men nu lutar det åt att vi hyr en minigrävare 1 dygn för att gräva upp 1 sida. Så får vi ngn slags uppfattning om hur det funkar, hur svårt det är och hur lång tid det tar. Sen får vi fundera på hur vi skall göra resten.
Det hade känts tryggt att att en proffsgrävare, men förutom den ekonomiska aspekten så är det inte så lätt att få tag i ngn som är ledig och har lust att göra ett sånt här litet jobb!!
Kommer absolut att återkomma och rapportera om hur det har gått!
Lycka till. När vi gjorde vårt omdränering och isolering -87 var vi först på orten med Pordrän och det var lite "oroligt" med denna lösning då det då bara pratades om Platonmattor, men vi blev övertygade och det har fungerat mycket bra. Det blev ett annat klimat i källaren från -60 och när jag idag kollade (ok, CO-mätare) var det 34 i luftfuktighet. Men det gäller ju utifrån våra markförutsättningar.
Hej jag har funderat på det där med att gräva upp en sida itaget min entreprenör grävde upp runt hela huset för sen ska ju dräneringsrören vara i en hel slinga och desutom ha fall så det rinner undan för att då veta plattans lägsta pungt så måste man ju gräva runt hela huset annars kan man ju inte få fall där i från sen är det väl bara riskaka att rekomendera (isodrän, pordrän,liknande.) En entreprenad firma som håller på med arbeten har väl försäkring kan man hoppas annars blir det väldigt dyrt för dom om något händer.. Sättningar på huset kan man få men att det skulle hända är väl inte så troligt då det är gammla hus. har även sett firmor som har kvadrat pris oftast så ska man väl ner typ 2,5 meter så löp meter pris är väl bra behöver man ner mer så är det ju fast... Vi betalade 2500kr/löpmetern+moms för isodrän. där verkar firmorna ligga här om kring tog in offerter från flera alla låg ungefär lika...Jag är väldigt nöjd med min entreprenör....
Nja, lägsta punkten blir alltid där du ansluter till avloppet, vanligtvis dagvatten. Men beroende på husets ålder kan det också bli till spillvatten. Från lägsta punkten går du sedan ut åt båda hållen och dräneringen behöver inte ha samma längd åt båda hållen. I vårt fall blev bortre delningspunkten en källartrappa som vi inte vill ta bort. Så visst går det bra att gräva i etapper om man är orolig. Men visst är det enklare om man kan gräva runt hela huset och ha koll på fallet vid ett och samma tillfälle.
