1 719 läst ·
1 svar
1 svar
(Rand)Isolera Mellanbjälklag
Bor i ett 1 1/2 plans hus byggt 74.
Under kallare månader är golvet på ovanvåningen väldigt kallt.
På nedervåningen blåser det luft från spottar och kopplingsdosor.
Jag kröp ut på en av kattvindarna, hålsågade i golvspånet och såg att isoleringen i mellanbjälklaget har sjunkit ihop och lämnat en spalt på ca 3 cm.
Jag gissar på att detta är varför det drar så mycket kall luft under golvet mellan kattvindarna.
Nu till frågorna, räcker det att jag randisolerar ?
Ska jag i så fall isolera närmst takfoten eller närmst innerväggar(sett från kattvinden)
Vilken typ av isolering? och bör jag även sätta vindpapp?
Tacksam för svar!
Mvh
Tacksam för svar!
Mvh
Produkter som diskuteras: "hålsågade"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Finns lite olika lösningar. Men har du golv på kattvinden så måste ju det bort ifall du ska få det bra. En vindavledare bör finnas och vindpapp där det blir väder utsatt.E Esset12345 skrev:Hej!
Tacksam för svar!
Mvh
Isover har flera instruktionsfilmer på Youtube. T.ex.
