tjena alla kingar!
finns det någon king där ute som har en rekommendation på takstolar till mitt ladhus. 15,6x4,8m (plattans mått)
spännvid: 4,8m (grundens yttermått)
45graders vinkel
inga bärande innerväggar
va tror ni?
45graders vinkel
va tror ni?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Du måste lämna lite fler uppgifter om du vill ha något användbart svar. Antal våningar, mått på höjden. Vad menar du med ladhus? Varför behövs det ett förhöjt väggliv?
Missade vägglivet. det ska vara på 700mm. Men i övrigt borde väl det inte spela någon roll? Varför är antal våningar relevant? mått på höjden står väl i relation till vinkel och spännvidd? eller har jag fel?J justusandersson skrev:
Med vänlig hälsning
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det framgår inte om det är ett enplanshus eller högre. Är det ett nybygge? Som eventuell svarare vill man inte sitta och gissa. Förhöjt väggliv brukar kräva en snedsträva som förbinder takfot med stödbenets nederdel, ungefär som vid en gammaldags sk Svensk takstol. Med så begränsad spännvidd och 45° lutning kan du annars klara dig utan stödben.
aaah okok. det är ett nybygge. entreplan plus vindsvåningJ justusandersson skrev:Det framgår inte om det är ett enplanshus eller högre. Är det ett nybygge? Som eventuell svarare vill man inte sitta och gissa. Förhöjt väggliv brukar kräva en snedsträva som förbinder takfot med stödbenets nederdel, ungefär som vid en gammaldags sk Svensk takstol. Med så begränsad spännvidd och 45° lutning kan du annars klara dig utan stödben.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Kan man inte göra väggarna 70 cm högre och få bättre stöd för högbenet utan att "det förhöjda vägglivet" kalvar utåt.
Protte
Protte
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det enda som saknas är en hanbjälke (kan ersättas med ett stålstag). Vägglivet bör vara en del av ytterväggen i bottenvåningen annars kan inte takstolen se ut på det viset. Det är vad Protte menar.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Det blir ju infästningen av mellanbjälklaget som blir kritisk, mellanbjälklaget fungerar som hanbjälke och håller ihop huset och motverkar högbenets tryckkraft utåt.
Protte
Protte
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Man bör även ha en hanbjälke högre upp för att reducera dimensionerna på högbenen.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Precis ett sådant hus jag har.
Protte
Protte
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Just så.
Har börjat skissa lite på stomme och mötet mellan takstolar. Hur skulle ni har gjort?
Jag tänker att man bygger dom på backen och vinchar upp dom på stommen. fäster man dom med vinkeljärn bara? eller vill man ha en kil mellan hammarband och överliggare?
