Komunen var och gjorde en grovutsättning en svinkall vinterdag 2021.
Igår togs 1:a spadtaget på mitt bygge av en snickebo.
Jag började med att gräva fram takavvattningen på garaget.
Här skall jag skarva på dränering och takavattning från nybygget.
Husägare
· en bit söder om smygehuk
· 434 inlägg
kul, det här blir det bevakning på!
Tunt med bilder här
Handlande armeringsjärn och mattor idag. Lastade på en alldeles liten kärra.
Tur att bygghandeln ligger nära.
6150 5000×2300 6st
Dia 12×6000 18st
Dia 8×6000 2st
Bockade 16st kantbalks armeringsjärn dia12
Kajsa Varg rigg för bockning
6150 5000×2300 6st
Dia 12×6000 18st
Dia 8×6000 2st
Formar på.
Betong i.
Stål glättat klart och kylning pågår.
Betong i.
Tagit tag i slangar.
Borra lite hål
In med slangarna under kantbalken.
Upp i en mellanvägg.
Borra lite hål
Isolerade och fyllde igen hålet.
Knödde in grus så mycke det gick.
På med rörgravgrus och frigoit
I med grus
I med grus
Dax att gjuta igen hålet
Började med att banka ned grus och sand uppifrån.
Spolade i lite vatten så det skulle sätta sig.
Fyllde sedan på cementvälling
Där efter grovbetong.
Sedan i med en 70 regel då man tyvärr hade den dåliga smaken att gjuta in reglar i mitt garage.
Kvar att göra lägga på en 70 regel till och lappa ihop väggen samt att dra vatten, luft, el och lan.
