Undrar om någon vet hur man räknar ut höjdskillnaden på fasaden/stommen om man har lutningen och bredden.
Bifogar en bild. Håller på att bygga en liten stuga, har nu kommit till stommen och jag behöver veta hur högre den främre sektionen skall vara för att få en taklutning på 4grader.
Längden på takbalkarna är inte så viktig att räkna ut, den blir som den blir och är lätt att mäta sig till efteråt.
Martin
Martin
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 514 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 514 inlägg
Detta är ett bra hjälpmedel att veta om om.
https://www.xlbygg.se/palms/tipsochrad/berakningsverktyg/berakna-vinklar
4° är dock 7cm höjd/meter längd
Man använder trigonometri
Se t.ex. https://en.wikipedia.org/wiki/Trigonometry
I ditt fall så blir
Längd=c i bilden=3200/cos(4)=3208mm
Höjd=a i bilden=3200*tan(4)=224 mm
Men jag skulle nog välja lite högre taklutning om det går.
I ditt fall så blir
Tack alla för svar.
Kommer nu att komma räkna ut det.
4 grader har jag som utgångspunkt(minsta rekommenderade för den takplåt jag ska lägga), ska försöka få lite mer lutning, men har höjderna att ta ställning till, enligt vad som är tillåtet att bygga just där. Vill inte ha för lågt längst bak och FÅR inte ha för högt längst fram, taket fortsätter 2,2mt över altanen oxå.
