Läste nånstans att man kan räkna ca 4000kr per radiator för att få ett överslagspris med rör/kopplingar och själva radiatorn. Stämmer det?
Kan jag räkna hur många meter det skulle bli från en värmepumps placering i källaren, till varje radiator och dubbla längden för returledning och på så sätt räkna ut ungefär hur mycket meter rör man behöver?
Radiatorer som ligger långt ifrån varann behöver väl inte ligga i "samma krets" som övriga utan kan väl gå i egen krets till pumpen om vägen är närmare?
Läste också nåt om stigningsrör, ska alltså längre vertikal rör vara grövre än horisontala?
Vilka dimensioner har man på rören till vanliga element?
Dumma frågor för er som kan kanske, men va ska man göra....
Bara själva radiatorn kostade 5 000 kr per st i vårt fall, men vi valde speciell lågtemperaturradiatorer med bra effekt. Det finns billigare.....
Jag tror inte på att räkna 'hem' en konvertering ifrån direkt el till vattenburet om man måste dra allt rör så där rakt upp och ner men huset ökar ordentligt i värde. Vi har gjort det men det var rejält dyrt.
