Katten hasse
Har precis installerat bergvärme och bad installatören göra två rör med av stickare för att vid senare tillfälle installera ett element. nu finns två rör för varmvatten fram till två balofixer och efter dessa tänkte jag installera element för att få lite extra värme i källaren. Men kan jag bara sätta dit elementet och sedan öppna balofixerna?
Det som jag tänker är att det kommer luft i systemet eller andra problem?
Katten hasse Katten hasse skrev:
du får väl tömma systemet först på vatten. Iallfall en del vatten så att det blir trycklöst. Luft kommer du få in men du får lufta om systemet
Nej, det ska inte tömmas något. Anslut elementet. När du sedan ska vattenfylla så öppnar du den ena ventilen. Då kan du lufta det nya elementet utan att sprida luften i systemet.
Tomasmexitegel
Katten hasse
Tänker att detta också är lösningen. Hoppas det blir rätt men ville dubbel kolla
S
Varför skulle han tömma? Han fick ju ballofixer installerade för just detta ändamål.
Sant, jag tänkte att det var ballofixer och sedan en eller flera radisar kopplade på andra sidan, alltså att den andra sidan var trycksatt. Är det bara ballofixer så behövs det inte tömmas som ni säger.
Men jag förstår inte riktigt hur det går att få till det utan att lufta systemet. Även om man öppnar framledningen och luftar den nya radisen så borde det väl vara luft mellan luftningsnippel och retur ballofix. Den luften måste väl ta vägen någon stans ? :thinking:
S
Den biten undrar även jag över :)
Det beror på om returen går uppåt eller neråt. Det blir oavsett vilket ingen stor mängd luft som sprider sig i systemet.
