41 621 läst ·
75 svar
42k läst
75 svar
Råkade köpa en fäbod i Järvsö
Men tjenare allesammans, längesedan de kom ett inlägg. Har inte gjort så mycket mer då jobbet och äventyr tagit mycket tid men till helgen ska murstocken ner.
Ställning för nedmontering av skorstenen blev klar helgen som var, hämtade lite grovsågat plank från min gamla morfar i bjuråker å använde sedan lite rivningsvirke från stugan.
Tanken är att jag ska knacka rent stenarna där uppe, skicka ner dem på en ränna å sedan stapla på pall så länge.
Murstocken kunde inte räddas, haft flera som tittat på den, min gamla jordkällare kommer även den gå samma öde till mötes så de blir lite plock med sten när grävarn kommer hit.
Stenarna kan ju alltid användas till muren jag tänkt förlänga.
Jag ska göra en planritning å lägga upp till helgen, blir lättare att förstå mina planer då.
Trist med jordkällaren, och jag antar att det är för mycket jobb att mura om den. Det där med bristen kylskåp är annars ett av de största problemen ”off grid”. Men du kan ju förstås mura ner en grop i backen som du täcker med cellplast och ett lock. På skuggsidan av huset borde det funka hyggligt som kyl.
Bara skorstenen utanför tak, helvete vad med sten. Kunde aldrig tro att de var så mycket.
Det tar tid men då det inte blir några större ingrepp eller projekt förrän till våren igen så är de ganska skönt att terapijobba ibland
900 stenar senare!
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 945 inlägg
De borde du göra nått spännande av!
Ja jo jag har tänkt göra en grund för drivhus till sommaren när grävaren kommer. Kommer inte att bygga upp murstocken igen.13th Marine skrev:
Hade tänkt lägga de finaste stenarna som golv. Mura upp en grund med resten. Murpannan ska också in dit ev.
När jag ändå ska dränera hela tomten så ska jag göra i ordning 1 stuggrund till där jordkällaren står.
Vore kul att se om det har hänt något i sommar, vid tid och lust får du gärna ge oss en liten uppdatering!
Det går segt tyvärr, har jobbat mycket det senaste året samt haft flera projekt, ska ta tag i det nu i sommar igen
Det som har hänt är att tomten har planerats ut med befintligt material, alla träd som ska bort är fällda och bortforslade samt påbörjat något slags dränering och dagvattenhistoria.
Fick lov att gräva ett öppet dike på grannens skogsfastighet för att det gynnade honom också vilket var bra för det sparar plats åt mig.
Mina tankar inför sommaren nu är först och främst en stor fråga om jag ska bosätta mig där eller ej, det kommer att styra mycket av renoveringen men kanske ändå inte det som skall göras i år, vi får se.
Min loge har farit illa, den ska rätas och är prio tillsammans med taket på stugan. el ska dras in i sommar och efter det skall stolparna stugan och logen står på ses över. stugans ska bytas ut till stenstolpar, kanske även logen om jag får tag i fler.
I helgen så delade jag stora stolpar jag fick tag i med kil och slägga, väldigt kul att prova men ack så svårt
