41 622 läst ·
75 svar
42k läst
75 svar
Råkade köpa en fäbod i Järvsö
Grattis till det fina läget och det fina timmerhusen. De laxtimrade husen ser fina och friska ut. Tack vare att de står luftigt, högt från marken och skyddade av det hela taket är det troligt att du har noll problem med röta i stommen. Har själv nyligen skaffat en gård i Stråsjö inte långt därifrån. Här har mina tankar och mitt hjärta flyttat in och kommer stanna så länge jag lever. Ta det varsamt och använd inga täta plastskikt eller cementbruk mot träet. Se till att taket är tätt och att regnvattnet leds bort. Lycka till!
Försökte förklara att död ved inte innehåller näring ej hełler tar åt sig väta och iom det hindrar påväxt med påföljande nedbrytning.D Daniel 109 skrev:
Jämför med hur stolpar till stängsel och gärdsgårdar behandlas traditionellt;
Genomtorkad och kolad där fuktig jord möter syre.
Obehandlat timmer klarar vad som helst, vid renovering av kyrkor har man funnit friskt timmer från medeltiden!
Vill man skydda timret brädfordrar man.
Men vill man inte förstå och hellre hakar upp sig på ordlistan så varsågod.
Men det stämmer dåligt. Även gammalt trä murknar fort om det blir blött. Så länge trä hålls torrt klarar det sig väldigt länge.T Tord_Lj skrev:Försökte förklara att död ved inte innehåller näring ej hełler tar åt sig väta och iom det hindrar påväxt med påföljande nedbrytning.
Du missar hela poängen. Bränt trä (även solbränt) suger inte åt sig väta på samma sätt som färskt trä utan håller sig torrt utan problem. Det är därför som flera i tråden rekommenderar att inte måla/olja. Varför behandla trä som uppenbarligen mår prima efter gissningsvis 200 år?D Daniel 109 skrev:
Vi har för övrigt hemma i byn en gammal ängslada som med hjälp av dendrokronologi daterats till 1200-tal. Den har flyttats flera gånger och aldrig varit målad. Trots detta ser den fortfarande helt ok ut!
Fina välbehållna byggnader. Gör inget förhastat, dvs renovera inte sönder byggnaderna. Konvertera till fullt modernt boende Nej, ha kvar som sommarstuga. Det är egentligen som vanligt bara tre saker du behöver förhålla dig till: 1 det kommer att ta längre tid än du tror, 2 det kommer att vara mer jobb än du tror och 3, det kommer att kosta mer än du tror.J Johan Nordin skrev:
Jag håller med flera andra.
Måla inte och olja inte!
Den enda målningen som fungerar på timmer är hemkokt rödmylla. Hur man än målar eller oljar en timmervägg så kommer det alltid in fukt i timret och äkta hemkokt rödmylla utan plasttillsats är den enda färgen som släpper ut fukten så timret kan torka och inte ruttnar.
Om någon del av timret börjar bli för solbränt är det bara att brädslå. Brädslåningen behöver inte heller målas.
När du skriver rödmylla antar jag att du menar slamfärg typ falu röd. Är du måhända finlandssvensk? Har för mig att jag hört begreppet rödmylla i finlandssvenska sammanhang.H heimlaga skrev:Jag håller med flera andra.
Irrelevant i det här fallet.D Daniel 109 skrev:
Riktigt fint ställe du har där!
Vinterbonat kan ju betyda olika saker. För mig är en vinterbonad fäbodstuga lika med dragtätt och med vedkamin/spis. Vill man kunna vistas i stugan vintertid kan det räcka med spån i bjälklaget och eventuell vind samt att dreva stommen med lin eller mossa ordentligt. Ett par 12v spottar och ett batteri sen är det bara att lägga sig i mellandagarna med en deckare!
