Jag råkade klippa i strömkabel när den var inkopplad och kabel blev sotig.
Planen var att mäta medan den satt i för att byta ut i slutet av kabel grenuttag till ett utompåliggande uttag.
I all hast så glömde jag koppla ur innan jag klippte när jag väl hittade längden som blev bra.
Jordfelsbrytare löste och den klippa kabel blev helt sotig. (Jag hade som tur va en isolerad tång)
Inget var inkopplat på uttaget så antagligen ingen eller väldigt lite ström)
Kan jordfelsbrytaren, andra apparater i hushållet eller andra kablar blivit skadade eller sotiga efter detta misstag?
Det kommer två bilder här:
Första är på sotiga kabel och den andra är på uttaget jag är lite osäker var kablarna ska in. (Markeringarna syns ju knappt)
Något som skulle kunna visa med en redigerad bild vart som ska gå vart)
Tack för svar!
Tack för svar!
Det är högst osannolikt att något annat ska ha skadats av ditt misstag. Jordfelsbrytare ska inte ta skada av att göra sitt jobb.
Förutom jordkabeln, så spelar det ingen roll hur du sätter kablarna i ditt uttag, en på var sida om uttaget. bara. Jordkabeln (gul/grön) ska in där symbolen för jord sitter på ditt uttag. Dvs där plasten är grön.
Men vänta till du fått svar från fler skribenter här
På forumet och till alla är samstämmiga
Vad är det för uttag..? Väldans många anslutningspunkter.
Ser ut att vara helt fel kabletyp för det uttaget.
V Vardagsrum skrev:Det är högst osannolikt att något annat ska ha skadats av ditt misstag. Jordfelsbrytare ska inte ta skada av att göra sitt jobb.
Tack för svar!
Är det en gummikabel så får den inte kopplas in på ett vägguttag för fast installation och var kommer den kabeln ifrån. Hur är den kopplad i andra ändan är inte alls oviktigt. Det som kan kallas hempul ligger och lurar bakom hörnet och är inte bra.
B Bagan skrev:
snuttjulle skrev:
Detta är uttaget.
Hursomhelst, gummikabeln har mångtrådiga ledare som inte passar i uttagets klämmor. De behöver ha fåtrådiga eller entrådiga ledare för att fungera.
Nu börjar det att bli ren hempul. ledsen att säga det , men du har inte en susning om vad EL är och hur det fungera mer än att sätta i stickproppen. Om jag inte har helt fel så vill du få ett vägguttag längre bort, genom att ta en kabel ( den är för fast montage på vägg ) sätta på en stickpropp ( får inte monteras på på den kabeln ) koppla på ett vägguttag ( kabel och uttag passar ihop ) och lägga som en förlängning..Det ska då matas från ett annat vägguttag och det är fel ( då stickproppen finns med ) Allt detta material skall fästas permanent på fast underlag och inte hänga löst på golv eller med några clips på vägg. Så för din egen skull ( inte farligt ) så se till att någon som ver hur det ska vara hjälper dig.
Edit Måste nog säga något possitivt med nu . Kabeln är rätt, vägguttaget är rätt , men montagetanken fel.
Oaktat det andra som nämnts i tråden, så tycker jag inte att det ser ut som en gummikabel på första bilden. Tycker att det ser ut som nån ”Kulo” variant.
Denna kabel och uttag skall jag använda bild 1.
Ska ta ström ifrån uttaget på nr 2 till montera ett nytt på bild nr 3.
