1 028 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Raka rör från innertak till c/c 40 blandare?
Lite ovan med nyinstallationer och håller på i nya badrummet.
Jag har dragit PEX rör-i-rör ovan glesen i taket (mellanbjälklag) och ska gå ner med rören i duschen mot blandaren som är en FMM 9000e c40: den har röranslutningen på c/c 40 mm ovanifrån.
I glesen närmast väggen tänkte jag sätta LK väggbockstöd:
Och en väggbricka:
Därifrån raka kopparör c/c40 ner till blandaren, ev. med en klämringskoppling mot brickan.
Till min fråga: Går det att göra på det viset? Problemet jag ser framför mig utan att provat, är att rören ska passas in i en koppling i båda ändar utan att kunna böjas. Överproblematiserar jag? Hur gör man annars?
Hjälp!
Och en väggbricka:
Hjälp!
Skruva fast väggfästet där blandaren ska sitta, montera blandaren på väggfästet utan att skruva fast den helt. Måtta och kapa till rören. Tryck i rören i väggbrickan i taket och för in de i kopplingarna på blandaren. Nu är det bara hänga dit blandaren, skruva fast den, och dra åt alla kopplingar
Hur skyddar jag golvspånskiva från kondens vid rörgenomföring?
Vatten & Avlopp -
Hur göra ett avstick med 25 mm PEX-rör från 28 mm hårt kopparrör?
Vatten & Avlopp -
Avleda dagvatten från hustakets stuprör
Vatten & Avlopp -
Isolering runt rör från 1937
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Tickande ljud från tvättmaskin - trumman rör sig ej
Vitvaror
