1 642 läst · 12 svar
12 svar
räknesätt för placera takkontakter i hall? *bild*
Finns det något sätt man ska tänka eller kan beräkna ut var man bör sätta takkontakter, eller handlar det bara om att placera ut dem lite på känn?
I mina smårum hade jag mer eller mindre bara måttat ut centrum, då missar den ju spegelväggen känns de som... vardagsrummet intill har vägg med fönster som belyser upp.. fast och andra sidan så tänder man ju lampor just när det är mörkt ute iaf..
I hallen funderar jag på dela upp den i flera sektioner och måttat ut centrum på dessa men jag vet inte riktigt... Första delen vid dörren känns lite skumt att sätta den i centrum.
Vore det inte snyggare och jämnare belysning i hallen att fälla in led spotlights och därmed ha betydligt fler ljuspunkter. Bor i ett hus med en liknande hall och har där idag 3 infällda ljuskällor placerade på liknande sätt och kan säga att det är kasst. Blir mycket skuggor och dåligt belyst. Utrymmet innanför dörren skulle nog tex må bra av 2 rader med 2 eller 3 spotlights i för att få en jämn och bra belysning.
Då skulle jag iallfall sätta två lampor i taket på det utrymmet du har innanför dörren. Kanske 1/3 in för varje? Om du gör någon form av tänkt cirkel runt lamporna som är lagom stor att täcka ut en bit på väggen så bör nog nästa lampa komma så pass nära den föregående att cirklarna möts. Annars får du områden som är mörkare och ljusare. Vill du ha någon form av vetenskapliga data med belysning att följa så ska det finnas lux värden för hur mycket ljus som är lämpligt i olika miljöer per kvadratmeter. Sen får du titta på den amatur du tänkt använda dig av och se hur mycket den ger och i vilket område. Så du behöver nog ha någon form av koll på vilken typ av lampa och dess effekt som du tänker sätta upp för att få det hela bra.
Här finns lite att läsa om det. Vore jag du skulle jag försöka få tag i något datorprogram som kan göra belysningsberäkningen efter att du stoppat in viss indata.
http://www.ljuskultur.se/fakta-och-miljo/belysningsplanering/att-planera-och-berakna-belysning/
Dataprogram som är gratis finns här: http://www.dialux.com/
Hum... Blir det inte lite väl mycket.. sen blir det ju 3 på rad som inte går i linje i mittensektionen... hum hum..
[testade det programmet och nog för att jag lärt mig lilla sketchup och annat men den där var lite väl avancerad, hehe]
Och då kan jag ju nämna att jag överväger detta att ha två lampor i första delen.. och två i andra... då det är tre sovrum i andra änden så känns det okej med "lagom" belysning där så ingen egen i 3'e delen... ska ju ha råd att köpa lampor till alla kontakter
Värmer upp nu och måttar ut centrum i smårummen, dagens mål är dock att komma på något för hallen också så detta blir klart.. humpfs
- och där kanske jag fick svaret på mittendelen...
Renoverare
· Gävleborg
· 8 178 inlägg
Den sista lamppunkten hade jag nog velat satt i centrum där. I linje med hörnet, om det är mitten.Yrrol skrev:
Yrrol, glöm inte bort att vi vill ha bilder på huset när det är färdigt. Nu när vi har avverkat några trådar angånde ämnet.
//Patrik
Börja med att köpa lampor
. Det är amaturerna som avgör var du behöver placera dom. Det är "meningslöst" att sitta och gissa på en skiss var dom ska sitta utan det är lampans spridningsvinkel som avgör hur tätt dom behöver sitta. Är extra viktigt i en lång smal korridor med rätt belysning för att få ett tilltalande utseende. En korridor mår bra av så många ljuspunkter som möjligt.
Ta din amatur och titta på vilken vinkel den sprider ljuset. Då kan du räkna ut hur stor cirkel den belyser vid din specifika takhöjd och därmed vet du hur tätt du behöver placera amaturerna. Ett snabbt sätt att göra det hela manuellt.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 178 inlägg
Lät klokt i sig. Men samtidigt känns det ju lite i fel ordning också för då blir jag ju tvungen att tapetsera/måla hela hallen för att matcha lamporna, vilketsom lär både inredning och tapeter ta mig ett ytterligare år att hitta så denna gång får jag chansa lite så vi kan stänga väggar å tak
Placera luftvärmepumpen rätt för bästa effekt - inne och ute
Artikelkommentarer -
Transformator för kamera utomhus - måste placeras i kopplingsdosa?
El -
Var placera inne/utedel för att kyla ovanvåningen med LLVP
Värmepumpar -
Var placera el, vatten, avlopp för tvätt o tork
Tvättstuga -
Hur placera takåsar/stående reglar för att ge plats åt skorsten?
Byggnadsfysik
