Lång tid sen det gjordes och det brukar inte talas om dränering i samband med köp/försäljning om inte frågan kommer upp i sak.
Vet du om den går runt huset, det finns då ingen annan brunn på tomten, slå lite vatten i ett rör vid stuprör och lyssna om det skvalpar i något av dom rör som sticker upp. En dränering ska inte kopplas samman med dagvatten, kan göras till en brunn men ska utföras på ett speciellt sätt, så inte dagvatten går in i dräneringen, Jag hade vid en mätning vid uppbilat golv ca 6000 i radon
( markradon ) och satte ner 2 rör genom golvet och suger med en liten fläkt, så nu är det 65 kvar i huset. Med markradon så det ska bekämpas bäst på utsidan. Gör man hål i golvet och suger så kommer det med radon in under huset och det är där som en leverantör friskriver sig och säger """ Vi sa något om det i början så vi har inte gjort något fel """ En liten hemläxa, det blir att försöka hitta var dräneringen försvinner ut någonstans. Det kan löna sig rätt bra och vara en skillnad mellan 57 000:- och
max 5 000:-, aldrig ta det första som sägs är de bästa . Lite för långt bort för mig
