2 058 läst ·
2 svar
2 svar
Radonsäkring
Jag bygger platta på mark. Området har relativt hög radonförekomst varför jag avser att lägga ett tätt lager plast under betongen. Min fråga är då var skall denna plast läggas? Enligt vad jag sett på nätet föreslås att plasten skall läggas mellan två lager isolering. Om man gör så kommer plasten att punkteras av plastspikarna som man fixerar isoleringen med. Kan man lägga plasten under nedersta isoleringslagret? Jag avser att använda järnsand (granulering) under isoleringen.
Och kontaktade en radonkunnig firma. De sa att det är rekommenderat att lägga byggplasten mellan 1:a och andra lagret cellplast, när man lägger 30 cm isolering (Dvs totalt 3 lager) då punkteras inte isoleringen iom att spikarna är 18 cm långa..
Lägger du 20 cm som jag, så går det bra att lägga under isoleringen.
Vi la dubbelt lager med plast för att vara säker på att inte makadamet punkterar plasten.
Var försiktig när du går omkring på plasten bara så är det inget problem.
Lycka till!
/J
Lycka till!
/J
Skall man lägga plasten över hela ytan? eller ska man sluta vid voterna? Alltså överlappet på plasten skall vara 300mm. Men skall den verkligen dras ända ut till kant-sockeln?
