13 890 läst ·
68 svar
14k läst
68 svar
Radonmätning 5 år senare, förhöjda värden. Tips tack.
Ok. Planen tar form. Jag ser några problem. Jag vill ha fläkten i pannrummet där rören sticker upp och sedan gå längs vägg och sedan mot tak och över mot murstock med spiro. Det är inget problem. Pipan är nog tillräckligt tät och har ingen anslutning mot annan pipa praktiskt nog. Det finns ett gammalt påstick på vinden där det suttit en köksfläkt men tänker att jag sätter igen det ordentligt (idag sitter det en plastpåse tejpat över gammalt spiro).
1. Hur får jag tätt mot murstocken? Tänker mig en stos med packning bakom. Typ denna:
Det sitter en gammal tallriksventil, den knackar jag bort.
2. Stora problemet är mina PP-rör som sticker upp ur plattan precis dikt an mot vägg och dikt an mot varandra. Hur kopplar jag båda till spiro? Kan jag ta en Y eller T-koppling och sedan köra med klassisk slang som man använder till t ex köksfläktar och slangklämmor? Eller blir det inte gastätt?
Min erfarenhet av denna lösning är.
1 Den skapar ett tydligt flöde. Känner det med handen.
2. Det sugs upp ur marken har hög radon och fukthalt dvs det kommer från djupet.
3. Medelradonvärdet i huset halveras.
4. Kostnaden för detta när jag har rören är ca 1000kr jmf 30.000kr om jag anlitat proffs som dessutom inte lämnar garantier.
5. Driftskostnaden är mycket lägre än det man hade angett från firman.
6. Jag antar att deras lösning skulle ha sabbat tomten med omfattande grävning.
Handlar förstås inte om att vara dumsnål. Om huset är byggt har du inte några rimliga alternativ. Rör i dräneringen sänker radonnivåerna kring rören och under plattan. I mitt fall som mest 4 m till mitten. Bäst vore förstås om man hade lagt in rören 1955 men det tänkte man inte på då.
Vi löste det med imkanalen genom att putsa fast en rörbit som man sedan kunde ansluta en vanlig spironippel i. T-nippel i vårt fall för att få till en renslucka nedåt.Fulkemisten skrev:
Du behöver inte få det gastätt så länge fläkten sitter nedströms om arrangemanget. Det gör inget om det sugs in lite luft där eftersom huvudsaken är att det inte trycks ut radon i bostaden. Detta är också anledningen till att fläkten helst ska sitta utomhus. I ditt fall så är det det opraktiskt men sätt den så nära anslutningen till murstocken som möjligt så att du minskar läckageproblemet.Fulkemisten skrev:
Just det. Såklart. Man vill ju ha fläkten så långt upp som möjligt mot utblåset. Kanske använda det kapade spiroröret på vinden då och dra skiten ut med spiro och genomföring under nock på gaveln? Det är 1.5 meter. Täpper igen pipan ovan spiroanslutningen såklart.tommib skrev:
Njaeh..... Ingen aning faktiskt. Men jag hade nog hellre dragit det någonstans där man inte vistas. Svårt att göra en rimlig riskanalys på radon men om det är marginellt jobbigare med ett säkrare sätt hade jag valt det.
Visste du att avloppsrör bakofram orsakar både asbest och radon?M Mangebang skrev:
