ska köpa mig rening för radon.
Står mellan Radonett och kolfilter.
Är det någon här som har erfarenhet av kolfilter?
Hur farlig kan strålningen bli som bildas efter ett tags användande?
Har ett separate pumphus men har en vägg imellan till ett hobby rum.
Hur gör man vid hantering när tuben ska tömmas?
Går det som farligt avfall på tippen?
Du bör inte använda kol till radon rening av flera anledningar.
Du vet inte när kolet är slut, vilket gör att du måste skicka in radonprov med jämna mellanrum.
Kol påverkas av allt i ditt vatten som järn, mangan, humus etc. Vilket kan avsevärt korta livslängden på kolet (se analysen).
Filtertuben kommer att avge radon i rummet den står i samt via ev. ventilation spridas vidare.
Att byta kolen innebär att du utsätter dig för en extremt hög mängd av strålning.
Du kan lämna kolet till återvinning men du bör inte meddela att det innehåller höga mängder radon. Ska man göra det ordentligt ska det brännas eller destrueras.
Radonet bör avluftas ut från inomhusmiljö och vatten.
Finns lite olika på marknaden. Vid avluftning så ska man även tänka på luftkvaliteten. Man vill inte suga in damm, pollen, kvalster, virus, mögelsporer i dricksvattnet. Värt att tänka på då man ofta vill få dom ur vägen samt minimera ljudet.
Lycka till!
Efter att ha läst lite på strålsäkerhetsmyndighetens hemsida så instämmer jag med Mogge vad det gäller radonfilter.
Kolfilter känns inte optimalt bl a med tanke på hanteringen av kolet och att så många faktorer kan påverka kolets livslängd.
achtungbitte
Bästa mogge_73,
Jag har själv installerat kolfilter i område med mycket hög radonhalt. Filtret funkar utmärkt, och prover har tagits både i samband med installation och 1 år efteråt. Jag har mätt strålning i µSv/h i olika delar av huset för att se om det gav något utslag. Det är uppmätt 0,2-0,3 µSv/h i runtom i huset.
Nere i källaren, där filtret är installerat, uppmätte jag som absolut top värde (15cm från filtrets nedersta del) på 10-20µSv/h.
Så utrustad med en Dosimeter gjorde jag idag bytet. Det tog 2h (lite annat mek. också) och jag utsatte mig för 1.11µSv. Alltså 10 bananer. Detta efter lyft och mek. med det uttjänta filtermaterialet. Dosimetern var placerad vid min bröstficka.
Detta kan knappas anses vara "extremt mycket strålning". Förstår att folk är rädda för strålning, men sanningen är att strålning är en naturlig del av att bo på jorden.
https://xkcd.com/radiation/
  • Dosimeter visar en strålningsnivå på 0,3 µSv/h på en brun bakgrund.
Lövis021
En fundering : Är det radondöttrarna ( ev. fästa på kringflygande partiklar ) som fastnar i ett kolfilter? För radongasen ( = en ädelgas ) i sig fastnar väl inte på kol?
Blev radonett, funkar väldigt bra
B ByggaByggaBygga22 skrev:
Bästa mogge_73,
[länk]
Fortsätter att instämma med ovanstående. Jag satte in ett kolfilter, ca 120 cm högt och vi nollade radonhalten i vattnet direkt. Nu 1,5 år senare har vi inga högre värden. Enligt leverantören skall det bytas var 1-1,5 år men detta är ett fritidshus som vi utnyjjar ca 40-50 nätter om året så jag räknar att det klarar sig minst 1,5 år till. Sedan blir dags att byta ut kolet, och det blir väl en annan historia.
Var köpte du ditt radon filter ?
Läste att någon leverantör lovade minst 95 % rening
H huggasen skrev:
Köpte av Svenska Vattenlaboratorium AB i Luleå. Tyvärr har det varit en del strul med dem på sista sista tiden men enligt nye vdn så ska en rekonstruktion vara klar. Jag ska ringa dem på måndag och se om der att lita på numera. Reningen är bra. Hade ett värde på 1418 bq/l som gick ner till noll.
huggasen
Tjena Rage!
Ditt inlägg är gammalt. Jag vet. Däremot står jag inför exakt samma dilemma och frågeställning.
Radonett verkar ju helt klart mest vettigt. Priset är dock en stor nackdel.
Fråga. Hur funkar Radonetten nu? Står den i källaren eller i ett pumphus? Om källare - låter det mycket? Är det knepig installation?
Ohändige Robban Ohändige Robban skrev:
Tjena Rage!
Hej, Radonetten fungerar klockrent. Jag har installerat den i garaget där pumphuset är placerat, ska se kan försöka lägga upp en bild. Installationen kräver lite rörjobb för vatten, avlopp och genomföring genom vägg för radonluften. Sedan ska elen kopplas in. Jag installerade allt själv förutom el inkopplingen, där tog jag hjälp. Ja den låter en del, men går bara när man börjar använda vatten, beroende på vart den placeras så finns det metoder att dämpa ljudet om man behöver. Utan tvekan värt en radonett före någon lösning med aktivt kol. Radonett är snabb och enkel att underhålla vid tex filterbyte. Svabba med byte av kol, nä, finns annat som ska göras, listan är lång. Hör av dig igen om du har fler funderingar.
Tack för svar och kul att du är kvar i forumet! Ett par frågor till:
- Har du behövt reparera eller serva radonetten ngt under dessa år?
- Tror du att det skulle vara ohållbart att ha en Radonett i en vanlig källare med tanke på ljudet?
Ingen service på den, enbart bytt filter.
I en källare bör det inte vara några problem.
