Hej! Jag har ett källargolv som är rå gjuten betongplatta på sandunderlag. Halva källaren har tegelgolv lagt ovanpå plattan. Min tanke är att bygga upp golvet i nivå med tegelgolvet genom att lägga xps och gjuta en ny platta ovanpå.
Normalt lägger man som jag förstår radonduk under cellplast men i detta fall skulle ju duken punkteras av isolerstiften. Är det en god ide att lägga radonduken ovanpå cellplasten så att den inte punkteras. Den bör ju ändå hållas på plats av armeringsdistanserna så att den inte flyter upp? Men då får jag ju ett annat problem. Golvvärmeslangar hur skall jag fästa dem utan att punktera radonduken?
Har ca 13cm att bygga upp så jag tänkte mig 60mm cellplast och 70mm betong och lite industrispackel på toppen.
Det är inga extremhöga värden. Årsmedel på strax över 200 bq/m3 men känns ändå bra att åtgärda.
Tanken är att utrymmet skall vara uppvärmt till kanske 16-18 grader väggarna är 25cm leca isolerade med isodrän.
Det är ca 7 grader där nu vintertid.
D
När vi byggde ut på radonmark så använde vi vanlig åldersbeständig plastfolie som lades ovanpå cellplasten. Gick hur bra som helst.
