2 025 läst ·
2 svar
2 svar
Radonåtgärd innan gjutning?
Håller på att renovera en tvättstuga och har därmed pikat upp hela golvet samt diken i hela källaren för att byta ut avloppsrören.
Huset är ett sluttningshus byggt 1964 av blåbetong och är delvis insprängt i berget. Således kan man ju gissa att det borde finns lite förhöjda radonvärden i huset. Eftersom vi ännu inte gjort någon mätning vill jag förbereda mig för åtgärder. En granne i närheten som sitter liknande hus och byggår hade värden på strax över 200, vilket kan förklaras av små doser markradon och Öländsjk Ytong, som ju tydligen har väldigt lite radon i sig.
Nåväl, källaren är som sagt öppnad och före gjutningen skall jag bygga upp med makadam (16-32). Kan jag på något sätt förbereda mig för ev. åtgärd av markradon genom att lägga ner någon typ av rör i makadamen inna jag gjuter? Hur skall jag isåfall gå tillväga? En tanke är ju att dra en slang från t.ex. pannrummet vidare genom alla rum i källaren. Det är uppbilat golv i alla rum utom ett. Slangen skulle då kunna perforeras och på så sätt skulle jag kunna koppla in en sug vid behov och åstadkomma en sugning under plattan med ett flertal sugpunkter.
Jag skulle bli väldigt glad om någon har erfarenhet av detta eller i alla fall har en teori om hur man kan åstadkomma detta.
En annan sak jag undrar är om jag kan förbättra något vid installation av golvbrunnarna samt skyddsrören som jag lagt in. Skyddsrören är till för ev. bergvärme samt inkommande vatten.
Du kommer säkert få många bra svar men ett tips är att jag pratade med en kunnig på SP som sa att om man gjuter 10 cm tjock betong så ska det vara radonsäkert i de flesta fall och ingen radonsug skulle behövas.
Jag har lagt ner vanliga dränrör som jag tagit upp lite mer hål i. Röret ligger mitt i utrymmet och i isoleringen men under betongen förstås. Anslutning för fläkt finns mitt på detta rör.
Får jag inte ner värdena bara genom att gjuta ny platta och täta så monterar jag en fläkt också.
