Vi flyttade till ett 70-tals hus 2015, strax innan(April) gjordes en korttidsmätning(ca 4 dagar) i vardagsrummet på entréplan som angav 17 +- 1 Bq/m3. Besiktningsmannen vi anlitat ansåg att det var så pass lågt att man inte behövde fundera över det.
Vi visste att korttidsmätning inte var 100% men besiktningsmannen var tydlig med att det inte fanns något att oroa sig för här.
Mätning
Nu 7 år senare bestämde vi oss för att göra en ny mätning, denna gången en långtidsmätning(15/10 - 19/12) med totalt 3 puckar. 2 Rum angav 120 +- 20 Bq/m3 och ett rum nådde över gränsen på 240 +- 30 Bq/m3 vilket gav ett beräknat medelvärde på 150 Bq/m3, d.v.s godkänt(!?). `
Anledningen till ny mätning var ett steg i att utreda försämrat hälsotillstånd.
Konstruktion
Huset har en inredd källare med takhöjd på 210 cm som är byggd med lättbetong\hålsten. Även om vi borrat lite i väggarna i källaren så har vi inte noterat något blått stoft, däremot stötte vi på lite vad jag tror är blåbetong vid byte av dörrar :
Hur omfattande detta är vet vi inte men gissningen är att det är blygsamt.
Entréplan är i grunden träkonstruktion med träbjälklag som man satt en tegelfasad på.
En mekanisk frånluftsfläkt satt i huset när vi flyttade in. Denna suger ut luft från 2 uttag på entréplan och 3 på källarplan. Under mätningen var detta system satt i läge 1/5, egentligen främst för att spara energi men också inte trycka ner ev. radon värde. Luften dras in via väggventiler samt fönsterventiler som sitter lite varstans.
Här kan man se en översikt på dels var radonpuckarna hängdes och dels var frånluftsventilerna sitter.
Vart kommer det ifrån?
Även om vi renoverat huset så kan jag inte se att något av det skulle påverka radonläget. Möjligen att borttagning av stor plastmatta i hobbyrummet skulle kunna frigöra radon men värdet är fortfarande under gränsen här.
Enligt kommunen så betecknas in vårt område som högrisk(blåt) men som gult - det kan finnas lera här som innehåller höga halter av radon.
Vad nu?
Så vad gör man nu? Hur allvarliga är dessa värden? Borde tidigare ägare ha känt till dem? Vad borde vara nästa steg?
Mätning
Konstruktion
Vad nu?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 108 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 108 inlägg
Inte särskilt allvarliga om ingen röker men det kan ju vara lämpligt att höja ventilationen till nivå 2. Gör en ny mätning nästa vinter för att se hur det påverkar.
Är frånluften rätt inställd med 15 l/s i badrum osv.?
Radon kan påverka hälsan några årtionden efteråt, inte efter 7 år.I Ironside skrev:
Det ser det ut som det kan vara. Men all blåbetong innehåller inte radon.I Ironside skrev:
En plastmatta är inte radontät så den påverkar inte.I Ironside skrev:
Nej ingen rökare, men 2 barn som ofta är i det utrymme som är förhöjt. Detta är ett total renoverat vardagsrum\gillestuga. Man har lagt ventilerat(ej aktiv) parkettgolv, slipat och målat väggarna med silikat samt lite annat smått och gott.BirgitS skrev:
Aha, bra att veta!BirgitS skrev:
Det visste jag inte, ingen aning om detta är blåbetong eller om det ens innehåller något radon. Har inte stött på det på något annat ställe än just här vid samtliga dörrar i källaren. Allt annat jobb har fått mig att tro att det är grå lättbetong med hål i, men jag kan såklart ha fel.BirgitS skrev:
Gick inte att updatera min tidigare post men här har vi dem :BirgitS skrev:
Vet tyvärr inget om ventilationssystemet förutom att det är en ganska stor låda på vinden som jag rengjort par gånger samt en hel del tjocka rör som går genom huset. Kanske läge att ta in ett ventilationsföretag som får kontrollera detta.BirgitS skrev:
Aha! Då ser jag egentligen bara en sak som vi gjort och som kan ha påverkat radonflödet. Samtliga dörrar är bytta i källaren och de är alla tätade vilket visat sig ge ganska dålig luftkvalité i hobbyrummet. Tills vi funnit en lösning så låter vi dörren till tvättstuga och dusch i källaren vara öppna. Dörren mellan hobbyrum och allrum fanns inte förr, möjligt att den också stoppar flödet en aning.BirgitS skrev:
Vet inte vad förra ägaren hade den på men vill minnas runt 3an 4an. Vi brukar anpassa den lite efter årstider vilket innebär att när det blir kallt justeras den ner och när det blir varmt justeras den upp. Provade sätta upp den till 3an lite kort idag och det märks markant skillnad i huset, det blir ganska mycket kallare så nog rullar fläkten.S Srixon skrev:
Låter som att jag borde ta hit en ventilationsexpert för att få lite råd om just mitt system.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Låter som markradon men ni har ju ett snitt under gränsvärde så gör inget alls är mitt tips.
Om plastmattan ni tog bort låg på källargolvet kan det vara en delförklaring till att nivåerna ökat. Det tillsammans med kallare värderlek och lägre lufttryck i byggnaden.
Jag skulle kolla så att det inte uppstått något mindre mögelangrepp när ni ändrat luftflöde och tätat i källaren. Det kan ganska snabbt påverka hälsan. Radonet verkar över längre tid normalt sett och gränsvärdena är vad jag har hört väldigt låga.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 108 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 108 inlägg
I förråd, pannrum och klädkammare ska man inte ha tilluft. Nu är det ju risk för att duschfläkten i källaren bara hämtar sin luft från förrådet bredvid i stället för från hobbyrummet.I Ironside skrev:
I tvättstugan och i källar-WC ska det bara vara frånluft, nu kommer de fläktarna inte att ventilera något annat rum.
Sovrummet med ingång från köket verkar sakna tilluft.
Ett mekaniskt frånluftssystem kräver att luft kan passera dörrarna på vägen från tilluftsventilerna i rum där man vistas lång tid till rummen med frånluftsfläktar.I Ironside skrev:
Låter bra.I Ironside skrev:
Det är en mycket bra fråga, vi läste igen instruktionerna men det var mycket fram och tillbaka där med andra grejer så när vi väl bestämde plats så förbisågs denna rekommendationen. Dock så sattes pucken i gillestugan ganska nära hålet upp till övervåningen och dörrarna är så gott som alltid öppna till alla utom ett sovrum där. Det sägs att radon är tyngre än luft så det borde betyda att det tar sig förr eller senare ner i källaren om inte vindkraften drar det åt annat håll.Anna_H skrev:
Vi har frågat företaget som analyserade proverna var exakt de tycker vi borde placera nästa set av puckar. Problemet är väl att det kommer bli en väldig massa puckar om vi ska mäta alla rum men det är de kanske värt. Företagets förslag var att vi gjorde någon form av åtgärd innan vi mätte igen kanske räcker det med att vi nu satt upp frånluftsfläkten 2 steg.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 108 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 108 inlägg
Meningen är ju att man ska mäta i de rum där man är mest, vilket ju normalt är sovrummen, eftersom det är de rummen som påverkar mest vad man andas in. Sovrummen ska ju ha tilluft utifrån som gör att man i huvudsak inte andas in luft som kommer från källaren.
Normalt ska vara våningsplan ventileras för sig.
Ni bör ju få till en vettig ventilation av rummen också så att frånluftsfläktarna verkligen ser till att ventilera de rum där man vistas mycket..I Ironside skrev:
Absolut, när vi satte doserna kändes det som att vi valde platser där vi vistades mycket. Men vårt hus är inte enormt och man vistas en hel del timmar inte minst i sovrummen. När vi pratade med företaget som analyserade våra puckar så sa de att iallafall 1 på varje plan och i de rum där vi vistas mest så det var det vi gick på.BirgitS skrev:
Det låter som att vi behöver göra en ny mätning med avsevärt fler puckar. Ska man få total koll på radonhalterna i huset så får det bli en puck till varje sovrum plus de rum vi redan mätt en gång. Totalt skulle vi komma upp i 3000 kr om man ni inte kan få lite rabatt genom kommunen.
Vi har satt upp frånluftsfläkten till 3/5 och det märks ganska tydlig i huset, även i det sovrum(kontor) längst in som saknar separat tilluftsventil(sker genom fönster ventil). Ska se över värmesystemet om vi kan höja värmen en aning så vi kan bibehålla 21 grader.
Har skickat förfrågan till ett par ventilationsföretag för översyn och analys av husets ventilation.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 108 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 108 inlägg
Man behöver ju inte analysera alla rum på en gång. De tre sovrummen bredvid varandra som har varsin tilluftsventil borde ha likvärdiga resultat i alla fall.
Om man inte är hemma dagtid på vardagarna brukar det bli mest tid i sovrummet.
Med tanke på de låga uppmätta värdena borde det räcka bra med läge 2/5.
I år är det många som har det kallare än 20 grader inne.
Som nämnts tidigare så har de flesta dörrarna i källaren ljudisolerats vilket innebär att de även är tätade. Detta borde innebära att det inte blir något drag i allrum men nu när frånluftsfläkten står på 3/5 så känns det ganska bra drag i tilluftsventiler här, troligen kommer draget från frånluftsventilen i Krp på entréplan.
Tänkbara åtgärder i källare :
Hobbyrum : Öppna ventilen en aning, öppna dörren till WC, dusch och tvättstuga.
WC : Stäng ventilen
Tvättstuga : Stäng ventilen nästan helt Stäng dörren till pannrum
Allrum : Öppna dörren till hobbyrum och hoppas på att frånluftsventilerna räcker till för att flytta luft även i allrum.
Tänkbara åtgärder på entréplan :
Möjligen sätta ventiler i sovrummet och köket som saknar, dock är det ganska bra drag i fönsterventilerna så osäker på om det behövs.
Ena sovrummet måste ha stängd dörr på grund av pälsallergi, här är luften klart sämre, kanske läge att sätta in en luftventil(gärna ljudisolerande) ovanför dörren.
WC : Stäng ventilen
Med försämrat hälsotillstånd menar du att någon har fått lungcancer?
För det är väl det som Radon (eller sönderfallet av Radon) kan öka risken för.
Finns det allegiproblematik i familjen skulle jag nog leta andra källor som tex mögel.
