3 021 läst ·
10 svar
10 svar
Radon högre precis på golv
Hej.
Har en sån där radoneye som visar värde efter 10 min.
Ställer jag den på laminatgolvet i källaren visar den 250.
Ställer jag den på bordet i det rummet visar den 130.
Är det så olika var man mäter?
Har ingen blåbetång men grannen säger att det är radon i marken. Han hade över 500 i källaren.
Kan man täta lister mot golv så att gasen inte kommer upp genom dessa otätheter?
Går gasen igenom laminatgolv?
Vad har du för grund på huset?
Vad har du för ventilation i huset.
Markradon brukar man ventilera bort, antingen under huset om man har möjlighet till det, eller så ventilerar man huset så att nivåerna hålls inom ramarna, om jag inte missminner mig så kör man på ett lätt övertryck i huset för att tränga ut radonet.
Mekanisk frånluft. Sitter väggventil i rummet.F Fjällgossen skrev:Vad har du för grund på huset?
Bottenplatta av betong.
Sutterängshus. 1979.
Då har du ett undertryck i huset, och du kommer fortsatt ha problem med att radon tränger upp från golvet.
Att nivån är lägre högre upp visar att du har ett luftombyte med ”icke radonkontaminerad luft”
så mitt förslag är att kontakta ett ventilationsföretag och be dem ta fram ett förslag på FTX-ventilation, förklara också problematiken.
nivåerna av radon är inte skyhöga, även om de är nära/över gränsvärdet, så det ska inte vara några problem att ventilera bort det
Hej. Ok jättetack för tipset.F Fjällgossen skrev:Då har du ett undertryck i huset, och du kommer fortsatt ha problem med att radon tränger upp från golvet.
Men vänta nu. Innan det läggs massor av pengar för att åtgärda radonhalten behöver det konstateras att det finns anledning att göra det. Den luft som andas i ett rum är oftast inte i golvnivå utan högre upp.
Normalt använder man inte golvvärden för att konstatera att en radonhalt är för hög. Du kan möjligen använda det för att identifiera ställen där det "läcker" in radon genom springor och dylikt.
En radonhalt på 130 är under nuvarande gränsvärde. Jag skulle säga att många har det i källaren utan att vidta några åtgärder.
Sen kan det finnas andra anledningar till att installera FTX vilket innebär att du vill göra det ändå. Men att enbart göra det pga ett radonvärde på 130 känns orimligt.
Vi har radonvärden runt 100 i hela huset. På ett tillstängt utrymme under en trapp, med dåligt isolerat golv, kan jag uppnå mätvärden på 2000. Innebär inte annat än att jag försäker begränsa att luft transporteras till resterande del av huset från detta utrymme.
Sant, men det är också skillnad på livssituation. Tänkte utifrån mitt perspektiv, med barn lekande på golvet. Men är man bara vuxna i huset så är det annorlunda
Tackar för info. Jag får försöka hitta om det är en storläcka nånstans.ecb182 skrev:
Undrar om radon läcker igenom golv som laminat om det ser tätt ut och tätat mellan golvlist?
Radon är en gas, så det behöver vara 100% tätt för att det inte skall tränga igenom. Så tätt är inte ett laminatgolv.
Jo
