3 734 läst ·
19 svar
4k läst
19 svar
radioströmbrytare /motagare för utomhusbruk
Håller på att bygga ett nytt kallförråd för tillfället.
I förrådet ska det bli ett lysrör eller två som inre belysning men jag tänkte också sätta yttre belysning på förrådet.
Den belysningen vill jag kunna tända och släcka både inifrån förrådet och innifrån huset.
För att slippa dra kablar en väldigt knölig väg så tänkte jag sätta en radiostyrd brytare typ Nexa/waveman/gira/....
därmed blir frågan om det finns en sådan radiobrytare, dvs med trapp och godkänd för montering i oupvärmt utrymme
Godkänd vet jag ej men vet en som använde en nexa mottagare som sitter direkt i vägguttaget till motorvärmare och den funkade när det var 35 minus också.
Kan tipsa om Eltakos trådlösa system, inga av deras produkter har batterier..
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/sv/katalog/Eltako_tradlost_system_se_internet.pdf
Dom har de produkter som du söker..
Jo men tyvärr är det ju en lös stickproppspryl.
Belysningen är ju en fast installation så då funkar det ju inte så bra med stickproppsanslutet.
elinfo: Jag hittar ingen mottagare som är godkänd för utomhusbruk hos dem heller
japp, den fixar dock inte trapp funktion enligt supporten på Clas ohlson.
De kunde dock inte svara på om det gick att sätta två trådlösa strömbrytare och få dem att funka som trapp mot en mottagare.
Det ska ju gå med nexas prylar som jag förstår det
har nu rotat runt halva internet känns det som utan att hitta någon riktigt bra lösning.
Det bästa jag har kommit på är nexas LWMR-210.
Funderar på att montera en ip55 kopplingsdosa precis innanför väggen och stoppa den i.
Fördelen med 210 är att man kan trappkoppla den med en fysisk brytare.
Det skulle då ge mig möjligheten att tända/släcka förrådets ytterbelysning både innifrån förrådet via den fysiska brytaren (inga batterier som tar stryk av kyla) och via en radiobrytare innifrån huset
Nu har jag rotat runt lite mer och det ser ut som om det ska gå att få till en radiotrapp med nexa
waveman stöder inte trapp enligt ovan.
frågan är ju hur en batteridriven sändare klarar sig i norrlänska vintertemperaturer. Var lite därför jag var inne på en fysisk brytare i förrådet men det kanske bara är jag som är överdrivet försiktig
Är det någon som har provat med en utomhusplacerad sändare?
Du behöver ju bara köpa en kopplingsdosa som är över IP44 och lägga mottagaren i så klara den utomhus bruk (-25grader)mats_o skrev:
på eltakos FSR61NP.. E17 094 19 kan du koppla in din vanliga strömställare om du sätter en fjäder på den. Och trapp funktion kan du göra oxå.mats_o skrev:Nu har jag rotat runt lite mer och det ser ut som om det ska gå att få till en radiotrapp med nexa
I Nexas serie finns det rörelsevakter som är IP44.. Det kan kanske vara en idé ute förrådet och en vanlig trådlös sändare inomhus? Annars har dom sånna vanliga trådlösa sändare man sätter parallellt med IP44 strömbrytaren.
Jo men parrallelt vill jag ju inte ha, jag vill ha trappfunktion så att man kan tända och släcka från valfri plats.
IR sensor har jag funderat på men finns det någon som är husdjurssäker? Hittar ingen information om det.
Iom att jag bor på landsbyggd så tassar det omkring en hel del smådjur på nätterna och jag vill inte tända och störa dem
