Vi bor i ett hus byggt tidigt 30-tal. Gamla radiatorer med termostatventiler som normalt står helt öppna då vi har bergvärmepump.
Ibland har vi besökare som stänger ventilen med termostatvredet, och då fastnar ofta ventilens nål i stängt läge.
Bilderna visar en av dessa ventiler.
-kan man skruva ur innanmätet och byta detta så man får en ny nål och säte så man undviker att den fastnar?
-vad kallas innanmätet och var kan man beställa det? Jag vill helst slippa att byta hela ventilen för att slippa demontera själva radiatorn.
Det är lite bökigt att måsta skruva isär som på bilden, och självklart måste man kunna tillfälligt sänka temperaturen i ett rum om man t.ex. ska sova där. Man kan se att någon många gånger dragit ut den fastande nålen med en tång med vassa käftar…
-vad betyder M som är inpräglat på sidan?
-vad är korrekta namn på de olika delarna i ventilen?
-finns det sprängskiss på dessa så man förstår hur den ser ut och fungerar?
Köp nya till sovrummen. Annars så kommer ni ha ständiga problem med att dom fastnar.
https://www.ahlsell.se/products/var...adiatorventiler/radiatorventiler-mma/4806075/
+ny böj
https://www.ahlsell.se/products/var...entiler-och-koppel/kopplingsdetaljer/4819124/
+ termostat.
https://www.ahlsell.se/products/var...rtermostater/radiatortermostater-mma/4806737/
+ny böj
+ termostat.
