Får man ha radiatorrör gåendes på ex en kattvind? Jag blir inte klok på svaren jag får, alla säger olika.
Säkervatten verkar rekommendera emot det i branschregler, deras installatörer för det och försäkringsbolaget säger att det inte finns något bestämt men att man ska lyssna på rörmokaren i princip.
Känns ju extremt luddigt, bör ju vara enklare än såhär tycker jag?
Tacksam för kloka råd och referenser.
M
Säker Vatten gör gällande att man inte får dra värme eller kall-/varmvattenrör i oisolerade utrymmen. Du får däremot dra dem i innertak så länge dem ligger på varma sidan om isoleringen men man får inte dra dem i isolering i golv, hur det nu går ihop :)
Får å får........en vattenledning i ett kallt utrymme är inte smart. Kondens och risk för frysskador gör att man inte drar vattenrör i liknande utrymmen, helt enkelt.
Hur kommer det sig att du ställer frågan?
Jag har fått det som förslag från en installatör. Trodde folk drog rör i krypgrundar med dock vilket ju också lär bli kallt, och försäkringsbolaget var rätt kryptiska med kring vad de stod.
Finns termostat som inte går att stänga av helt, just för att förhindra att det fryser. Inget svar på din fråga, men kan ju vara smart om man drar rören igenom kalla utrymmen....
Jo, förvisso. Jag kanske var lite "stel" här :D
Men oftast är en kattvind kallare än en krypgrund......å med kall menar jag 0 och under.
Jag har åkt på en antal vattenskador med frysna rör på kattvindar men aldrig i en krypgrund. Jag tycker det är en chansning, även om marginalerna är gynsammare med ett radiatorrör.
Får hit å får dit, det är olämpligt pga frysrisk. Ett par timmar med strömavbrott i -25 behöver inte nödvändigtvis innebära att något fryser (sönder), om man nu inte dragit rören på kattvinden förstås...:(
Nils82
Får är fö inte speciellt frusna av sig.;)
Flock får som betar i ett snötäckt landskap med skog i bakgrunden och solig himmel.
Marcussjogren
M
Nej så är det ju, länsman kommer ju inte och tar dig om du gör det.
Men blöter du ner hela huset pga det så får du inte en krona av försäkringsbolaget, där av "får inte".
Tack för svaren!
Nils82 och 1 till
