Har nu prövat 3 st radiatorventiler och har väldiga problem med att få gängan att passa på muttern/radiarkopplingen som sitter på pex röret bakom klämringen på gamla radiatoranslutningen.
Jag har prövat M18, M21 och M22.
På befintliga radiatorkopplingen med invändig gänga står det 15mm x T.
Någon som har en aning om vad den dimensionen är? T??
Enligt uteslutningsmetoden så är den förmodligen en invändig 20 mm gänga eller 19 mm
kan man sätta någon övergångsnippel mellan 20 mm invändig gänga och 21 mm utv (M21)??
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Krilleman
Med tanke på dom många uttömmande svaren i frågan...
Skämt å sido, det låter suspekt! Har du några bilder på den gamla installationen?
En M22 är just 22mm utvändigt. Och efter lite osäkerhet så sprang jag ner och mätte invändigt på en M22 mutter och det invändiga måttet visade på 20,5.
Lite bilder på ditt problem skulle nog göra susen!
