Jag har köpt 16 st TP RAK4 RSK 6606546.
I monteringsanvisningarna står det att muttern på inloppskopplingen (med kona) skall dras för hand och därefter dras 3/4 varv med nyckel.
På sex av mina RAK4 går det inte att dra en av fyra muttrar för hand, det är som om den utvändiga gängan på armaturen är oval. Muttrarna passar på övriga tre ställen på armaturen. På alla sex RAK4 så är det samma position som trilskas, vilket då verkar vara något från tillverkningen?
Vad rekommenderas - ska jag räkna varven tills jag tror att jag dragit rör och kona stumt (med nyckel, eftersom det inte går att dra för hand..) och sedan dra med nyckel 3/4 varv och hoppas att det är ok så?
Det handlar alltså om en halvkoppling.. Vill ogärna hamna i en situation med sex läckande radiatorer vid uppfyllning - i synnerhet som allt pressas och jag hade inte tänkt att behöva bygga in gängade skarvdelar bara för att "uti fall.."
