Nu börjar det dra ihop sig för att påbörja installationen av värmesystemet på övervåningen i vår smålandsvilla. Isolerat, plastat och ett installationsskickt med 2tum2 är färdigt.
Har även satt dit ett fördelarskåp för matningen ifrån nedervåningen där jag tänkte skarva på värmeslingorna på övervåningen. Tanken är att köra med 2 slingor uppe, en till var sida om huset varav den ena sidan även matar vardagsrummet i mitten på övervåningen.
Krävs det behörighet för att koppla rör till radiatorer eller är det fritt för var och en att avgöra?
Tänkte dra rör i rör. Hur skarpa böjar kan man ha på ett sådant system? Några problem med en 90 graders böj i ett installationsskikt på 45mm?
Tips på tillvägagångssätt mottages gärna.
Ett 45 mm utrymme är lite för trångt för att göra 90-graders böjar i. Det går, om du inte har skivor eller reglar bakom, så att du får puta ut lite bakåt.
RIR är väl bra, men det kan duga med enkla aluxpex utan ytterrör eftersom det handlar om ett värmesysstem inte tappvatten. Jag upplever att RIR blir ännu lite svårare att bocka/böja än enkel slang. Inte ens alupexen är särskilt lätthanterlig, i alla fall inte i större dimensioner.
Det krävs ingen behörighet att dra vatten. MEN du ska/bör följa branschreglerna för det du gör för att en eventuell skada ska kunna regleras av försäkringsbolaget. Mycket kring det finns att läsa här på forat.
Hur många och stora radiatorer kommer du att ha på varje slinga?
Jo det går att knuffa litet utåt sett eftersom där bara är isolering och ångspärr, så några cm kanske det kan ge sig utan problem. Har sågat ur lite på ett par reglar i 2 innerhörn så det ska bli lite extra utrymme även där. Kanske bör det funka isåfall om det är säg 6-7cm utrymme i hörnen?
Den vänstra slingan kommer mata 2 rum, en radiator i varje rum blir det där. Den högra slingan kommer mata vardagsrum, toalett och ytterligare ett rum. 2 radiatorer i allrummet, en handdukstork på toaletten och en radiator i det sista rummet.
Så 2 radiatorer på ena slingan och 4 på den andra.
Hade tänkt mej något som dessa radiatorerna då vi har liknande på nedervåningen:
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=89
tänkte köra med wirsbo pex då man använt det tidigare i huset. Matningen upp är 18mm rör, räcker det sedan om jag har 15mm rör på mina 2 slingor?
