Jag har ett hus med källare på cirka 80 m2 på vardera plan. I källaren tänker jag ha radiatorer och på övervåningen blir det golvvärme.
Från värmepumpen (som endast har anslutningar för ett värmesystem) grenar jag ut i källaren med 15 mm kopparrör till de olika radiatorerna.
Hur tycker ni att golvvärmefördelaren (med shunt) skall anslutas till värmepumpen. På min nuvarande skiss drar jag ett eget rörsystem (22 mm) från värmepumpen till fördelaren (cirka 8 m). Kan man i stället koppla fördelaren till det övriga rörsystemet som jag ändå drar i källaren och naturligtvis öka dimensionerna något på vissa sträckor eller är det bra som jag tänkt med T-rör så nära värmepumpen som möjligt.
Tacksam för synpunkter.
Det viktiga är att du kan stänga av värmen till övervåningen om du vill köra lite värme i källaren vår och höst. Vet inte om placering nära eller långt från VP är att föredra.
En annan sak är dimensioneringen om du ändå skall dra nytt till båda våningarna. Du vill att din VP skall göra så låg framledningstemp som möjligt och då är det inte fel att överdimensionera dina radiatorer på övervåningen. Kanske kan du dimensionera dem närmare önskad framledningstemp till källaren, dvs många och stora radiatorer?
Väl värt att tänka på. Tack så mycket.
