S
Har byggt ut huset och installerat en ecodan lvvp. I tillbyggnad (60m2) har jag ingjuten golvvärme (4 slingor o separat shunt, push23) , och i bef. hus har jag dragit radiatorer på övervåningen. Har satt trådlös inomhusgivare på övervåningen och där hålls temperaturen fint på inställda 21 grader.
Däremot har jag lite problem med att tillbyggnaden tenderar att bli väl varmt när det är lite varmare ute (över 0). Har strypt returen från shunten nästan helt, men misstänker att det då blir för kallt om det blir kallare ute.
Funderar på om jag ska vara tvungen att skaffa nån form av termostat för att få reglering av temperatur i tillbygget att fungera bra? Hade hoppats slippa det, men det verkar som att tillbyggnaden och övervåningen beter sig såpass olika vid varmt resp kallt väder att det inte går utan? Nån som kan leda mig rätt?
J
Inget svar ännu ?
