Hejsan,
I min villa(1981) har jag vatteburen värme med vanliga radiatorer. Uppvärminen är med fjärrvärme så temperaturen på vattnet är ganska enkel att ställa. Jag vill kunna ställa olika temperaturer i olika rum.....
På radiatorerna sitter det termostater som jag inte tycker funkar speciellt bra, väldigt svåra att ställa in. Det är antingen på eller av. Är dom för gamla? Ska jag prova med nya termostater, och var köper jag dom i så fall?
/Daniel
om du har ute givare & valt rätt kurva på fjärvärmepanelen så kan man faktiskt ställa tempraturen på rume genom att strypa in fasta flödet till radiatorn. (du måste ha tvårörs system)
Jag har en slinga med radiatorer påkopplade.
då ska du inte pilla på fasta strypningen.
Termostater finn på många ställen, Rinkaby, Clas, Jul m.m
De börjar väl på 200 spänn å uppåt.
Jag har köpt nya termostater, Danfoss RA 2990, till våra element.
Samma problem här: Svåra att ställa in. Verkar till att fungera mera som "on off" reglering än kontinuerlig. Dom är antingen öppna eller stängda.
Det t.o.m. smäller till i radiatorn när den stäger.
Har jag kanske för högt tryck i värmeststemet så att termostaten inte orkar att reglera ordentligt eller vad kan vara fel? Eller är kanke Danfoss termostater dåliga?
