Jag har lite funderingar ang linoljefärg.
Är det ngn här som har provat att spruta den? jag funderade på att lacka mina radiatorer på det viset, men färgen kanske kommer att gulna av värmen.
Någon som vet så vore jag tacksam.
Det brukar ju rekommenderas vattenfärg till element men jag kör helst allt med den bästa färgen som finns - Linojefärg.
Annars får det bli 2K billack på elementen men det luktar illa och kräver mer arbete.
Jag har aldrig hört talas om linoljefärg på element... fast jag är ju absolut ingen expert!
Det jag lärt mig är att alltid måla med elementfärg som tål värmeväxlingar utan att gulna och spricka.
Se länk:
http://www.dinbyggare.se/artiklar/artikel.asp?docid=57
Linoljefärg bör inte sprutas. Den ska målas tunnt i flera lager med pensel.
Det är därför som dagens målare inte vill använda den - den tar för lång tid att torka och den bör måste målas i minst tre lager.
Det sägs att om du har en liter linoljefärg då du börjar måla ska du ha 1,1 liter då du är färdig ;)
Jag håller mej också bara till elementfärg då det blöir snyggt och att det är hållbart och inte ändta färg efter några år :)
Det blir 2 komponents billack med tryckluftsspruta den vet jag funkar.
Elementfärgen jag sett är vattenbaserad och matt , jag vill ha mina radiatorer blanka eftersom dom blir lättare att hålla rena då förvisso hade inte linoljefärgen blivit blank heller....
I vårt förra hus använde jag sprayfärg till bilar på elementen och dessa blev fina men det luktade f-n när jag sprutade dom.
Nu har jag lyxet att elementen är lösa så det är mkt enklare att spruta dom sen är det bara att göra färdigt rördragningen...
tvära kast ;) från linoljefärg till 2-komp. billack. Om Du har möjlighet att spruta elementen, så kan det knappast bli bättre än med billacken, men det behöver inte vara 2-komp. En vanlig 1-komp. billack ger samma resultat= en hård och tålig yta som inte gulnar, såvida du inte har 60--80 grader på elementen.
Jag jobbar som bilmek vilket gör att tillgången till lacken styr också.
Dom blev jättefina men färgåtgången blir ganska hög ca 1,5 liter till tre element
