Vi har ett vattenburet system där vi har problem med en radiator som bara blir ljummen upptill och är iskall i nedre delen.
Jag har luftat radiatorn ordentligt och har även provat att skruva av termostaten och motionera "pinnen" men ingen skillnad.
Jag har läst att man då kan prova med att öppna strypventilen som skall sitta bakom en sexkants hatt. Som jag tolkar det skall det vara dessa som syns på bilden. När jag försöker lossa den nedre hatten börjar det läcka ordentligt (klart kroppstempererat vatten) så jag vågar inte lossa den. När jag försöker lossa den övre av hattarna kommer det mörkbrunt rostfärgat vatten (med högt tryck) så jag vågar inte lossa denna heller.
Kan radiatorn blivit igensatt av rost på något vis? Radiatorerna är 16år gamla.
  • Vit värmeelement med termostat, eluttag på väggen, brun trägolv, skugga.
  • Termostatventil och rör på radiator, för värmereglering i rum, synlig slitage och smuts.
mrPersson67
Ettrörssystem. Den röda pluggen indikerar att kopplet är inställt på ettrör, dvs en del av flödet går direkt vidare till nästa radiator i slingan. Har det gjorts någon förändring av den slingan sedan huset byggdes? Ibland glöms renspolning av värmesystemet bort i samband med bygget och då är det bra att göra det senare samt sätta in ett smutsfilter.
Moderna radiatorer i ett lågtempererat värmesystem 55/45/30 ska normalt vara ljumma upptill och svala nertill när allt fungerar som det ska vid runt nollgradigt väder ute.
mrPersson67 och 1 till
@Josth Beror på vad som avses med förändring av slingan. Det enda som har skett sedan huset byggdes är att vi bytte ut värmepumpen förra månaden, men problemet med denna radiator har vi haft länge.
När vi luftar radiatorn kommer det klart vatten, men brunt från den övre "hatten". Skall man kunna öppna dessa "hattar" och hitta en strypventil? Känns som det kommer orimligt mycket flöde ur dessa när jag lossar lite lätt på dem.
De vita "hattarna" på sidan av radiatorn är blindpluggar, där ansluter man radiatorkopplet om man vill ha sidoanslutning istället för bottenanslutning.
Fredrik_Cl
B
Kan vara att nya cirkpumpen inte ger samma flöde eller tryck som den gamla. Vad är det för tempskillnad normalt på in vs ut ur din värmepump?
Kan också vara så att smuts släpper i systemet i samband med bytet av värmepumpen. Kontrollera att ditt smutsfilter vid värmepumpen är rent.
Fredrik_Cl
Nu är det +3 ute och 35ut 34in på värmepumpen. Vi hade samma problem med den radiatorn innan bytet av värmepumpen. Tryck verkar det finnas gott om för den blir en hård stråle när vi luftar radiatorn.
Skall kolla smutsfiltret imorgon. Tydligen är det bra att rengöra detta efter 2 veckors drift efter installation (enligt en instruktionsvideo från IVT som jag hittade), det blev jag inte informerad om av installatören.
mrPersson67
Man kan i undantagsfall ta bort den lilla röda pluggen och skruva in insexskruven helt. Då ställer man om kopplet till tvårörssystem och tvingar alltså allt värmevatten via radiatorn och inget i kopplets bypass. Då ska man byta till en blå plugg eller blå tejp. Viktigt då att termostaten står på max för att inte strypa den slingan. Det ger lite mer värme i radiatorn men på bekostnad av andra radiatorer i slingan.
